Vecchio 14 maggio 10, 18:04   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2010
Residenza: ALATRI
help. convinto che con zener funzionasse ho tolto tutti i fili, escluso nero/giallo/ e il verde per creare l'interuttore. Quando avevo i cavi rossi per i 5 volts con carico i 12 funzionava. Poi tolti i rossi, messo lo zener da 8,2 e facendo il traglitto sulla pista dei 5, l'alimentatore mi va in protezione. Senza carico ho 12,86 volts se metto una lampada si spegne e va in protezione. l'unica possibilita e'.... il cavo grigio dove stava? c'e' qualche scritta sullA basetta per ritrovarlo?
pescalazio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 18:50   #402 (permalink)  Top
Residenza: ALATRI
per caso e' foro con scritto PG?
Vecchio 14 maggio 10, 19:20   #403 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pescalazio Visualizza messaggio
Affermativo!
Ciao, Piero.
Vecchio 14 maggio 10, 19:40   #404 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Ah ....., la belva da 500Watt? Cosa aveva che non andava?
Congratulazioni, ma io l'avrei premiato con uno zener da 8,2Volt .....
ok montato uno zener da 8,2v 1W e messo un interruttore aggiuntivo.
Adesso ottengo 12,99v da scarico e 12,93v con lampadina da 21w.
Conclusa la mia modifica.grazie ancora Franco!
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 20:18   #405 (permalink)  Top
Residenza: ALATRI
Niente da fare, mi va in protezione. Diodo zener + pg a massa ma sempre protetto. Mi tocca mettere una lampada interna della macchina da 60w.
Meglio della resistenza che scalda pero' quest'ultima e' resistente agli urti.
Come posso mettere la lampadina senza che inizi a ballare all'interno dell'alimentatore? metto il fanale sopra l'ali?
Devo togliere lo zener se metto un carico alla 5?
p.s. avevo fatto una cappellata, ho visto due condensatori arrivati, l'ho smontato,1, ed era una bobina avvolta da plastica, sembrava un elettrolitico che poi aveva solo un reoforo nello stampato l'altro era attaccato ad un pezzo di filo rigido e poi saldato al circuito stampato
Vecchio 14 maggio 10, 20:57   #406 (permalink)  Top
Di quelle bobine ce ne sono diverse .......; se tu avessi tolto quella della linea 5V ...., poco male, con la modifica zener la linea 5V non serve più.
Però se devi ripristinare l'ali per la resistenza la bobina va rimontata, così come va tolto lo zener e ricongiunta la pista tagliata.
Vecchio 14 maggio 10, 21:03   #407 (permalink)  Top
Residenza: ALATRI
O FrancoC, la bobina l'avevo risaldata ma dalla parte sotto. C'era poco spazio e c'era il rischio di rompere il terminale. Uno era gia corto.
Quindi elimino lo zener, ripristino la linea tagliata mentre per il PG a massa lo lascio cosi?
Vecchio 14 maggio 10, 21:11   #408 (permalink)  Top
Ma benedetto ragazzo, tutte le modifiche che ti avevamo suggerito in questo thread (Modifica Zener) sono relative a questo tipo di modifica.
Se vuoi procedere con la modifica con resistenza di carico devi eliminare tutte le modifiche apportate, compresa quella del PG, è ovvio.
Una domanda: ma se hai saldato la bobina sotto al circuito, come fai a rimontarlo nella sua scatola?????
Vecchio 14 maggio 10, 21:13   #409 (permalink)  Top
Residenza: ALATRI
il C.S. e' leggermente piegato
Vecchio 14 maggio 10, 21:18   #410 (permalink)  Top
Guarda, te lo dico seriamente: tu sei un pericolo, per te stesso principalmente, ma come esempio che dai anche per altri.
Sai che in un ali da PC girano tensioni da oltre 320V?
Ti consiglio vivamente di lasciar perdere con questi lavori di elettronica, che chiaramente non sono alla tua altezza.
Come moderatore ti invito a non postare più sull'argomento.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
