Vecchio 08 marzo 10, 21:31   #281 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Un'ultima cosa:
stavo pensando di modificare l'alimentatore rendendolo polifunzionale, quindi modificando la corrente di uscita cambiando lo zener, e integrando al postodello zener stesso, un circuitino con tanti zener di tipo diverso e con un interruttore da fuori selezionare la tensione (quindi cambiando il diodo). volevo sapere qual'è la tensione minima che si può ottenere, e quale la tensione massima, senza danneggiare i componenti.
grazie a tutti.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 10:20   #282 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Un'ultima cosa:
grazie a tutti.
Io non lo farei per un fondamentale motivo. Questi alimentatori vengono progettati per erogare tensioni fisse, non variabili; per queste ultime il progetto cambia sensibilmente.
In ogni caso la tensione può essere variata all'incirca fra 10V e 14V; oltre si potrebbero avere problemi, specie se si va sopra i 14V per il motivo che il/i condensatore/i di filtro in uscita sono da 16V lavoro, giusti per un'uscita da 12V o poco più.
Per sicurezza sul mio, che ho modificato per avere in uscita 13,8V, ho sostituito i due elettrolitici da 16V con altri due da 25V.
Comunque tutto è possibile e in rete ho visto che qualcuno, con conoscenze elettroniche a livello professionale, ha effettuato la modifica; si tratta di agire sul sistema di controllo sostituendo e modificando parte della componentistica relativa. Se mancano le conoscenze è decisamente meglio lasciar perdere.
Vecchio 09 marzo 10, 22:18   #283 (permalink)  Top
hai perfettamente ragione =).
la mia idea era, tramite un semplice interruttore, di "selezionare" lo zener da interporre, così da variare la tensione in uscita.
io attualmente misuro quasi 14V in uscita dall'alimentatore, non posso essere più preciso causa tester analogico, ma mi ritengo soddisfatto.
grazie dei consigli
Vecchio 11 marzo 10, 13:25   #284 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: Palermo
Io ci ho perso le speranze...credo di aver bruciato anche il secondo alimentatore...sono negato!
Blobscorcher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 14:17   #285 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2010
Ciao Franco! ho un ATX 400W per le mani e vorrei fare la modifica che è descritta in questo 3d ma essendo diciamo un novellino di elettronica vorrei chiedere aiuto a chi ne sa di piu, percui posto le foto che ho fatto del circuito e mi rimetto al tuo giudizio..
Aspetto con ansia
n3tsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 15:46   #286 (permalink)  Top
Ti ho indicato un paio di possibilità di taglio e quattro punti su cui saldare catodo e anodo dello zener ma puoi saldarlo anche in altre posizioni purché il catodo sia sempre sulla 12V e l'anodo sulla pista separata dalla 5V.
Vecchio 15 marzo 10, 16:08   #287 (permalink)  Top
grazie per la risposta!!!!!!
appena torno a casa provo subito e ti faccio sapere!
unica domanda(da vero niubbo ma è la prima volta che le vedo):
le lampadine da auto(ne ho una da 55/60W) hanno tre connettori due laterali e uno centrale( tanto per farti capire, anche se credo siano come qualunque lampadina xD sono cosi " | _ | " immagina le tre stanghette come i tre connettori visti dal basso), attacco il nero al centro e il giallo a uno dei lati? prima di collegarci il caricabatterie voglio essere sicuro che vada
Vecchio 15 marzo 10, 16:24   #288 (permalink)  Top
Originalmente inviato da n3tsky Visualizza messaggio
Sono lampadine a due filamenti, uno da 55W (abbaglianti) e uno da 60W (anabbaglianti).
Uno di quei tre contatti, mi pare il centrale, è il comune, gli altri due sono rispettivamente il 55W e il 60W. Non accenderli contemporaneamente: o il 55 o il 60.
Vecchio 15 marzo 10, 16:36   #289 (permalink)  Top
perfetto allora avevo supposto correttamene.. grazie
Vecchio 15 marzo 10, 22:07   #290 (permalink)  Top
non so cosa ho sbagliato, ma non si accende la lampadina..non avendo un tester non so come fare ma son certo che l'alimentatore funzionasse prima di oggi ..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
