Vecchio 07 febbraio 10, 17:57   #121 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
... ma senza misurazione digitale... la scala è 0-50, peccato non ci sia una 0-20!
magari domani ne compro uno da battaglia digitale, ....
La precisione di un tester digitale, fra l'altro da battaglia, è solo illusoria!
Il fatto che ti indichi 12,81V non ti garantisce affatto che quella sia la tensione corretta.
Purtroppo non ho avuto la fortuna di possedere il 680R, ma se funziona ancora bene, stai certo che la tua lettura 'approssimativa' è corretta.
A proposito: sai a cosa serve lo "specchio" (quella striscia riflettente lungo la scala)?
Ciao, Piero.
Vecchio 07 febbraio 10, 18:06   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
No, sono curioso...
lo so che era un gran tester.... rispetto!
mi piace imparare, il discorso della scala da usare è corretto?
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 18:18   #123 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
No, sono curioso...
La scala da usare, come per i digitali, è sempre quella superiore alla massima lettura che ti aspetti.
Lo specchio riflette l'ago dello strumento e serve a correggere l'errore di parallasse.
In pratica se posizione l'occhio in modo da non vedere l'immagine riflessa dell'ago, sei sulla sua verticale esatta e puoi discriminare con buona approssimazione la sua posizione tra le due tacche sulla scala.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 febbraio 10, 18:25   #124 (permalink)  Top
Residenza: NA
ok, utile!
rivado anche a fare qualche misura...
Grazie per ora!
Vecchio 07 febbraio 10, 18:54   #125 (permalink)  Top
Residenza: NA
Beh, 13,1v sembra... a parallasse corretto!
ho usato il tasto A-V x2, con la scala a 0-10, bello, questo tester, a conoscerlo...
ho provato un pò con i cb 106+, caricando una 3s a 2.2Amp..
sotto carica, il cb diceva input voltage 13,07 ed io continuavo a leggere 13,1 sull'ICE... anche se il carico non è preciso, sembra un buon inizio...
domani le lampadine..... (veramente da buon motociclista dovrei averne un paio, giù in garage) le cercherò....
Vecchio 07 febbraio 10, 19:05   #126 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao, Piero.
Vecchio 07 febbraio 10, 19:09   #127 (permalink)  Top
Beh, l'inizio col CB mi pare veramente buono; anche se per una 3S a 2,2A non dovrebbe assorbire più di 3A, in pratica fra la misura senza carico e con carico ...... non c'è differenza.
Ovvio che se andrai su assorbimenti di una decina di Amp un certo calo ci sarà.
Sulla targhetta esterna all'ali, quale valore di corrente riporta per l'uscita 12V?
Edit
Ciao Piero ........
Vecchio 07 febbraio 10, 19:41   #128 (permalink)  Top
Residenza: NA
Edit
Ciao Piero ........
c'è solo quel valore totale, nessuna ulteriore indicazione, è un vecchio AT, ma sembra andare, grazie ai tuoi consigli...
ho solo due batt da 4s 5000 mAh... per l'off elettrico, ce la farò con quelle? come posso accorgermi in tempo se qualcosa non và, dal muro bruciato o dalle sirene dei pompieri sotto casa mia?
Vecchio 07 febbraio 10, 19:47   #129 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Edit
Ciao Piero ........
Ciao Franco.
Quando mi verrà voglia di salire in soffitta a cercare un ali da PC, mi presenterò anch'io con le foto e ti rimetto al lavoro!
Ho solo un dubbio: l'avevo tolto dal PC perché dava problemi, forse proprio sui 12V!
Ciao, Piero.
Vecchio 07 febbraio 10, 23:32   #130 (permalink)  Top
Per me ce la fa tranquillamente. Caricando a 1C sono circa un'ottantina di Watt, meno della metà della sua potenza totale.
L'unica precauzione sarà quella di rimanere presente per sentire che non scaldi eccessivamente, ma non credo, anche se così sara forse altre il limite di cartello.
Anche se non ci sono dati ulteriori riportati sulla targhetta, ritengo che la corrente fornita dai 12Volt sia sui 7Amp.
Nei vecchi ali si privilegiava la 5V mentre nei nuovi ci si è orientati sulla 12V, essendo aumentati i dispositivi che usano tale tensione.
Ma come ho detto in un altro post, non usando la 5V e possibile tirar fuori molto di più dalla 12V: 10/12Amp e forse più.
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
