| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #332 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Di cartello ha 15 Amp sulla 12v? Deve essere almeno un 400Watt ...... Ma sospetto proprio che questo ali non abbia il controllo sulla 5V; se lo avesse sulla 12V non dovrebbe essere necessaria alcuna modifica, ma non riesco a vedere nemmeno il controllo sulla 12V. Rimonta il tutto e, senza fare alcuna modifica, prova a collegare un buon carico sull'uscita 12V (tre lampadine da auto, mezze luci o abbaglianti, in parallelo, assorbono circa 15Amp). Se si accendono tutte con luce intensa sei a cavallo, non è necessaria alcuna modifica. Se il tuo ali fosse relativamente moderno, il controllo potrebbe essere sulla 12V. |
| | #333 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Ok, allora domani vado..... e spero anche....... di tornare! senza ustioni tipo napalm, please.... | |
| | #334 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-04-2010
![]() L'ali è un po vecchiotto (del 2001) e nell'etichetta riporta 15A sulla +12V; 30A sulla +5V e 14A sulla +3,3V, sempre come valori massimi e 300W di potenza massima. | |
| | #335 (permalink) Top | |
Se fai il conto separato per singola linea di alimentazione vengono fuori circa 380Watt e ci sono da aggiungere le tensioni negative (-5V e -12V) e la 5Vstby. Di certo le potenze per linea sono inferiori a quelle dichiarate, ma questo non sarebbe un problema. Se usi solo una linea di alimentazione la 12V può essere ragionevolmente sovraccaricata. Quell'ali è diverso da tutti quelli che mi sia capitato di vedere per cui bisognerebbe averlo sottomano per poter fare un'analisi sufficientemente precisa: potrebbe avere il controllo anche sulla 3,3V, ma non si riesce a vedere dalle foto. Fai la prova che ti ho detto e poi ci ritorniamo sopra. | |
| | #336 (permalink) Top |
| ahi ahi
Arriva qualche problemino, sembrava tutto troppo tranquillo! Ho provato a caricare come detto 6s 3.3Amp, tutto ok, solo che l'ali emette una sorta di sfrigolio (!) rumore abbastanza sinistro, un ronzio quasi pulsante, ritmico (non sembra però la ventola), quasi sempre sotto carico... Però carica, non scalda, sembra tutto ok... leggo dal carichino anche 13.01 fino a min 12.97 quando carica a 3.3, ed anche questo sembra ok Poi, incostantemente, anche senza carico, sembra volersi spegnere, abbassa la tensione e poi subito la rialza, l'ago del tester oscilla nettamente ed il carichino ovviamente non va... qualche volta, accendendo e spegnendo tutto riprende a funzionare bene.... potrebbe essere il PwGood ? Consigli? |
| | #337 (permalink) Top | |
Possono essere tante cose ..... La prima cosa che mi viene in mente è una bobina che vibra e sarebbe poco male; ma se ogni tanto accenna a fermarsi si tratta di qualcosa di più serio, al controllo del PWM: oppure, meno grave, qualche condensatore che ha perso di capacità. Che origini ha quell'ali? Come l'hai avuto? | |
| | #338 (permalink) Top | |
Le due cose però non sembrano correlate... se fa il rumore, continua a funzionare alla perfezione. Terminata la carica, solo al riavvio, può succedere che la tensione comincia ad oscillare ed il carichino si accende/spegne in continuazione,3-4 volte in un secondo, come se l'ali si avviasse e poi si spegnesse poi si riaccendesse e così via... altre volte riaparte ok e funge... non mi è mai capitato durante una carica, solo al riavvio... ho solo il Ps collegato ad un nero, dovrei provare mettendo anche il pGood a massa sul nero oppure....??? lo getto dalla finestra??? | |
| | #339 (permalink) Top | |
Metti a massa il PG, potrebbe essere quello. | |
| | #340 (permalink) Top | |
ehm.... a massa intendi sul nero, vero? o a massa del telaio ? ..... mi vergogno a chiedere, credo che il nero sia la massa, naturtalmente, ma sai.... sono un superesperto tecnologico microelettronico.... ....mi vergogno.... ![]() | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
| Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
| Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
| CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
| modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
