| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #221 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| problema
buona sera, oggi ho tolto la lampadina di carico e ho messo al suo posto,tagliando la pista del 5v uno zener da 6.8v,avevo solo quello in casa,il mio problema è che accendendo alimentatore la tensione in uscita è di 14,45volt ma attaccando un carico,anche basso,va in protezione,se invece collego il carico,e poi accendo lui eroga senza problemi 6,30A a 14.12v e 8,52A a 13.87V il carico di prova sono delle resitenze grazie lorenzo (dati alimentatore 300W 10A 12V) |
| | #226 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Sei sicuro del valore dello zener? Potrebbe essere farlocco ..... Attento con tensioni in uscita oltre i 14V: i condensatori di filtro sono da 16V lavoro. | |
| | #227 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
ma per quanto riguarda il problema del carico cosa posso fare? mi sono dimenticato di dire che l'alimentatore è del 2001 grazie lorenzo | |
| | #228 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2010
evvivaaaaaaagrazie Franco, grazie Piero ora qualche altra domandina posso fare un ponte tra la massa ed il pg disaldando il pg e saldandoci la massa? lo zener che ho usato è da 1/2w lo devo cambiare con uno da 1w? grazie ancora | |
| | #229 (permalink) Top | |
-Per il problema del carico, se intendi quando va in protezione, prova a mettere a massa il PG (Power Good), cavetto di norma di colore grigio. | |
| | #230 (permalink) Top | |
Metti il PG direttamente a massa (ponticello): tagli un nero corto corto e lo saldi al posto del PG. Per lo zener, data la poca corrente che deve transitarvi attraverso, 1/2 Watt può andare. Comunque nulla ti vieta di metterne anche uno da 1 Watt. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 15:47 |
| Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 01:26 |
| Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 14:18 |
| CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 18:19 |
| modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 14:45 |
