Vecchio 09 gennaio 10, 13:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
cavi al NiCr, ne metti 50cm.. misuri la resistenza.. e calcoli quanti ne devi mettere in parallelo per raggiungere una resistenza da 0,1ohm.. circa..
fai uno scaletto.. dove metti i cavetti.. tesie paralleli, in modo che non si tocchino e non tocchino null'altro.. che il piolino dove sono ancorati..
e hai creato una bella stufetta occhio che il pilino non scaldi e trasmetta il calore.. al piano che lo regge..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 gennaio 10, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Appunto, sono ben 1.6kW da dissipare in calore!!! Non proprio una sciocchezzuola....
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 14:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
E' difficile trovare un carico variabile da 100 A.
Personalmente userei del filo di ferro di lunghezza e sezione adeguata. Per variare la corrente, sarebbe adatto un circuito elettronico che comandi un ESC per RX, oppure direttamente un TX.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 16:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Non ho capino una mazza, o meglio un filo, uso tre esc e faccio prima
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 17:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Perchè i vari fili in parallelo non si devono toccare?
Anzi, sarebbe bene attorcigliarli tutti insieme per fare un'unica resistenza.
Non basta raggiungere una resistenza da 0,1 Ohm, ma si deve tener conto di quanta corrente sopporta ogni filo per non fonderlo.
Naraj.
Vecchio 09 gennaio 10, 19:56   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Senza nulla togliere alle altre soluzioni, ma io penserei piuttosto, di separare la parte di potenza da quella di controllo, se vuoi interrompere correnti di 100 ampere puoi provare ad usare anche un modesto IGBT, od un parallelo di tre o quattro mosfet (anche se caldeggio la prima soluzione), e questi ultimi li controlli con un circuito ad alta impedenza con cui apri i rispettivi gate, in questo modo puoi usare anche un comune potenziometro con cui pilotare i gate dei mosfet.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 20:50   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
, prima devo acculturarmi meglio su questi componenti e sigle
Vecchio 09 gennaio 10, 23:23   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
prendi una stufetta elettrica. . la smonti . . usi solo la resistenza. . 4 mosfet in parallelo collegati alle resistenza suddetta . . un controllo per aprire i Gate dei mosfet e.... per quest'inverno sei a posto con il riscaldamente.. scherzi a parte cosi funziona ma attento la temperatura in gioco sui mosfet non è da poco conto !
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 23:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
Se usi la resistenza elettrica di una stufa, la corrente che scorre nel filo alimentato a 12 Volt è di qualche Ampere.
Naraj.
Vecchio 10 gennaio 10, 01:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Intendete utilizzare i MOS in modo lineare? Bisognerà alettarli per bene!!
banco prova.. Mirkovic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 novembre 08 13:24
Banco prova Motori Iceman Aeromodellismo 1 26 ottobre 07 15:45
banco prova motore denis482 Aeromodellismo 11 05 novembre 06 00:17
banco prova magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 27 febbraio 06 10:49
banco prova sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 settembre 05 22:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:38.
