| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Un consiglio...in casa ho un filo do acciaio di 0.8mm e un alimentatore da 19V e 4.7A...riesco a creare un archetto di 60-70cm o devo cambiare il filo? Ho provato ad usare un multimetro per misurare la resistenza del filo e ottengo un valore massimo di 100ohm (il valore cambia continuamente)...può esser possibile? Riesco a far l'archetto? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
la potenza si ricava moltiplicando il voltaggio per la corrente (V*A) oppure oppure con il quadrato degli ampere moltiplicato la resistenza (A2*R) nel nostro caso (V*A) 19*0.12=3.61watt decisamente poco per scaldare il tuo filo... pertanto o sali con i volt, o cambi filo o lo accorci... vi allego una utile tabella della legge di ohm, con tutte le formule annesse, in questa tabella gli Ampere sono indicati con I (intensità) mentre con la lettera P si intende la Potenza espressa in Watt
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
tecnicamente i "vecchi" non facevano molti calcoli, prendevano un bel trasformatore da 48volt o piu, facevano l'archetto della misura necessaria, e poi mediante un reostato a filo, ![]() regolavano al resistenza abbassandola o alzandola, fino ad ottenere un taglio pulito del polistirolo, per taglio pulito si intende che il filo non deve fare troppa resistenza all'avanzamento, ovviamente la velocita di scorrimento e di circa 2-3mm al secondo, ovvero tagliavano uno spezzone di poli e se quando il filo usciva si trascinava dietro alcuni filamenti di poli, la temperatura era corretta, i puristi verificano che le palline di poli siano perfettamente piane, se il filo e troppo caldo esse saranno concave, se troppo freddo convesse... al giorno d'oggi ci si procura un trasformatore da piu volt possibili, (minimo 24) e mediante un dimmer da luci si regola la tensione in entrata (220) che di conseguenza alza o abbassa la tensione in uscita al trasformatore... (quadrando quindi la legge di ohm)
| Bookmarks |
| Costruzione archetto filo caldo | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 28 agosto 08 13:04 |
| Archetto Filo a caldo | Aquila1 | L'uovo di Colombo | 0 | 24 ottobre 07 19:34 |
| archetto filo a caldo | flipper | Aeromodellismo Principianti | 11 | 08 novembre 06 20:00 |
| Archetto con filo a caldo | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 0 | 11 febbraio 06 19:06 |
| Archetto con Filo caldo | cespe | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 04 20:25 |
