Vecchio 06 agosto 09, 12:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stepava
Data registr.: 16-05-2007
Aggiornamento: magari rischio di andare un po' OT, ma avendo proposto il misuratore RPM dalla fase brushless vi aggiorno su sviluppi:
Ho buttato giù uno schemino un po' grezzo, ma per testare se la mia idea funziona, appena riesco metto online uno schema.
Concettualmente ho strutturato il "filtro" in vari stadi:
1. un filtro RC passa basso per tagliare la componente del PWM del regolatore, quello che rimane è una "quasi" sinusoide che ricalca l'andamento del PWM on e off.
2. siccome la sinusoide per qualche strano motivo è a "cavallo" della tensione di alimentazione ho disaccoppiato con un condensatore la continua in modo da ottenere una specie di sinusoide a più basso livello.
3. siccome il segnale è basso l'ho amplificato con un LM324 non invertente di circa 11 volte.. a questo punto si ottiene una curva quasi pulita
4. ho rifiltrato passa basso con un altro RC perchè mi ritrovavo dei disturbi del PWM probabilmente aumentati dallo stadio amplificatore.
5. la curva piuttosto ripulità l'ho "buttata" dentro un buffer con trigger di schmidt e il gioco è fatto, quello che esce è una bella onda quadra la cui frequenza è proporzionale agli RPM a meno delle coppie di poli.
L'esperimento l'ho fatto con un motore ad una coppia di poli da 3350 kV e una elichetta Gunther.
Diciamo che l'idea c'è bisogna vedere se vale per qualsiasi coppia ESC/motore e se non introduce errori di misura il fatto di "caricare" una fase con il mio circuito... e' un inizio
stepava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stepava
Ecco gli screenshot dell'oscillocopio secondo i passi descritti prima, ho tenuto la stesa logica in tutti gli screen, il segnale giallo è "l'ingresso" dello stadio e il segnale verde è "l'uscita" dello stadio:
1. Picasa Web Albums - Stefano
2. Picasa Web Albums - Stefano
3. Picasa Web Albums - Stefano
4. Picasa Web Albums - Stefano
5. Picasa Web Albums - Stefano
Vecchio 06 agosto 09, 18:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ciao,
il sensore sul bl e' un bel sistema pero' implica secondo me alcune problematiche :
1- questo tipo di sensore si puo' usare solo su modelli elettrici
2- bisogna conoscere il numero delle fasi del motore non sempre cosi facile per tutti.
3- si deve pensare che non tutti i motori sono 3s e quindi il circuito deve potersi adattare atutte le tensioni.
4- bisogna interacciarsi elettricamente al motore.
Queste sono state le cose che mi hanno fatto optare ad un sensore IR.
Visto che e':
- installabile su qualsiasi tipo di modello elettrico scoppio
- e' semplice contare il numero delle pale per inserire il.rapporto di divisione.
- e' indipendente da tensioni o tipi elica .
- e' di facile interfacciamento e non c'e' bisogno di inserire nulla nel impianto elettrico.
Ecco che reputo il sensore IR un sensore polivalente.
Per il resto direi di non appesantire troppo il tread per evitare divagazioni, in ogni caso grazie per le dettagliate considerazioni sul sensore BL.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 09, 15:10   #4 (permalink)  Top
Allora vediamo di definire alcuni aspetti del progetto :
In questa versione troveremo un modulo mobile che permettera' di acquisire tutti i parametri sul modello come:
  1. tens. batt principale
  2. corrente batt. principale
  3. tens. bec
  4. temp. ambiente
  5. temp. motore
  6. pressione diff. sensore di pitot (vel. in aria)
  7. num. giri motore/elica
  8. accelerazione 3 assi lineare
  9. gps
Tutti questi dati saranno memorizzati in locale sul modello e saranno anche inviati al modulo DISPLAY che permettera di visualizzarli oltre che ad elaborarli per ottenere altre informazioni, es: potenza , capacita' residua/consumata, posizione ecc.
Ecco che nel modulo detto display che rimane nelle vicinanze del pilota si potranno selezionare le misure che piu' servono ad un pilotaggio controllato, es: carica residua batteria o temp. In quota per capire se ci sono fenomeni di termica.
Sia La parte mobile che display saranno dotata di radio radio bi-direzionale che permettera di poter scambiare dati tra modello e pilota e verificare in ogni istante la qualita' del segnale di telemetria.
La parte grafica e' allo studio ma l'intento e' quello di avere una interfaccia semplice e molto immediata in modo da permettere al pilota di non distogliere troppo lo sguardo dal velivolo/veicolo magari integrando il tutto con una segnalazione acustica.
Sara' disp. Da subito la possibilila' di operare l'nserimento di valori di soglia per allarmi di stato sui parametri visualizzati.
Ecco alcuni degli aspetti che stiamo cercando di inserire nel ProtoMeter II
A presto Max
Vecchio 15 agosto 09, 16:35   #5 (permalink)  Top
Smile
Non poteva mancare il post di ferragosto , buon divertimento atutti voi!!!
Qui il caldo e i buoni pranzi e il buon vino la fanno da padrone ma il pensiero e' sempre rivolto al progetto cercando di espugnare i problemi piu' grossi.
Involucro con display uno degli aspetti piu' impegnativi...sicuramente una cosa che dovra' essere ingegnerizzata.
Sistema di inserimento e scambio dati tra sistema e pc per analisi dei dati di volo..con una modalita' semplice ... usb o seriale o modulo wireless utilizzando la stezza tecnologia che sembra essere al momento la piu' fruibile come lo standard zigbee.
Ecco qualche spunto in piu' per avvicinarci al prototipo del nuovo ProtoMeter II
Ancora buon ferragosto da ProtoMax
Vecchio 15 agosto 09, 17:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Buon ferragosto anche a te.
Spunto... si fa per dire: tieni presente che le porte seriali sono sparite quasi del tutto dai pc, soprattutto dai portatili; non prenderla affatto in considerazione.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 agosto 09, 17:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Hai ragione.
Se la cosa non diventa probematica, altrimenti ci sono i FTDI.
Mi stavo chiedendo come funzionassero, quei sistemi, visti in telemetria su osd, con la freccia che indica sempre la posizione del pilota.
Lavorano con il gps? con due coordinate iniziali, e quelle appena acquisite?
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
T14 MZ is coming...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 43 29 maggio 12 15:43
ProtoMeter 2 protomax Circuiti Elettronici 27 13 gennaio 09 22:41
ProtoMeter BaroneRosso Articoli 45 07 dicembre 08 05:41
Articolo ProtoMeter ilsindaco66 Circuiti Elettronici 4 31 gennaio 06 20:49
ProtoMeter BaroneRosso News 0 30 gennaio 06 21:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:46.
