Vecchio 19 ottobre 05, 12:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Molti si chiederanno se e' uno scherzo ma pochi sanno che la misura di corrente con metodo tradizionale dello shunt e' proprio fatto con un millivolmetro e una resistenza di valore noto.
Utilizzando poi la formuletta I=V/R si ottiene la misura di corrente.In pratica l'amperometro non e' altro che un millivolmetro con la scala Ritarata in Ampere.
Sfruttando questo funzionamento e' possibile misurare la corrente che scorre su di un filo sfruttando il fatto che ogni conduttore ha una propria resistenza elettrica e in questo caso fungera' da shunt.
Con questo sistema e' possibile per tutti i modellisti elettrici misurare la corrente di scarica del propri "Volatili" senza interrompere il circuito con un amperometro e senza dover mettere grossi fili o morsetti, basteranno 2 esili filini uno connesso al morsetto (-) vicino alla batteria e uno al terminale (-) vicino al regolatore e il gioco e' fatto
L'unico test da fare e' scoprire la resistenza interna del tratto di filo in questione... fattibile con una semplice operazione.
Misura della corrente con carico noto e legge di Ohm e si scopre il valore della resistenza del filo e il gioco e' fatto, a questo punto potrete mantenere sotto controllo con un piccolo voltmetro la corrente di scarica delle batterie.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
voltmetro robby5 Circuiti Elettronici 0 12 marzo 06 16:02
misurare la corrente in AC??? andykaw1 Circuiti Elettronici 6 28 febbraio 06 02:29
AMPEROMETRO/VOLTMETRO Naraj Circuiti Elettronici 18 23 febbraio 06 23:03
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Sensore Hall x misurare la corrente audifly Circuiti Elettronici 5 22 novembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
