Vecchio 01 maggio 09, 16:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2009
Circuito led: 10 led serie
Buonasera a tutti.
Volevo costruire un circuito led da 10 led in serie. I led sono ad alta luminosità. A me hanno consigliato di metterli tutti in parallelo o creare due serie da 4 e una da 2 alimentati da una batteria da 9v.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie!
kainema non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 20:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Se hai 9Volt non puoi mettere in serie 10 led!
Ogni led rosso deve essere acceso a circa 2.2V, quelli bianchi e verdi a circa 3.5 e quando li monti in serie le tensioni dei led si sommano, così per due led bianchi servono 7V, ecc.
Dipende da quali led hai e da cosa ci devi fare!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 09:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: Siena
Il problema è dato dalla portatilità o meno del sistema che vuoi creare e naturalmente anche dal costo.
Se il sistema deve essere trasferibile e non stazionario dovrai optare per alimentazioni multiple di bassa tensione e corrente (prendi un contenitore per batterie stilo da quattro due o sei posti secondo la tensione che desideri e quindi quanti led vuoi alimentare per ciascun ramo, ci sbatti sopra delle batterie ricaricabili belle potenti e ti scordi di ricaricarle per un bel pezzo!!) e quindi va bene il consiglio di alimentare con più sorgenti di tensione gruppi di led.
Se invece il tuo sistema è fisso (Ovvero stazionario) acquistare un alimentatore di alta potenza non vale la pena, costano molto.. mentre un qualsiasi alimentatore da PC (si trovano facilmente allo sfascio ed erogano fino a 5 A con doppia alimentazione, a 5 e a 12 V) andrebbe benone.
buon lavoro
Giancarlo
gianca2 non è collegato   Rispondi citando
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 11:43
circuito ON - OFF a 2 led giorgio1986 Circuiti Elettronici 3 09 ottobre 08 12:54
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 02:02
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 20:29
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 15:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:44.
