Vecchio 29 aprile 09, 15:45   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Oscilloscopio per PC
Pensavo ad una cosa tipo questo... Sound card based multimeter
cosa dite funzionerà???
marco78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 19:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da marco78 Visualizza messaggio
Ne esistono decine e decine di questi software, e funzionano bene o male tutti quanti.
Io però metterei un circuito accoppiatore ( tipo un inseguitore di tensione con OPAMP ) all'ingresso del jack del microfono.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 21:42   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
se ti serve una banda passante di qualche Mhz ti consiglio quelli proposti sul sito Futura Elettronica-Home Page (strumentazione) io ho aquistato da loro un datalogger della velleman a 4 canali e tramite la porta usb visualizzo le curve di scarica delle batterie che provo sia con i motori oppure con resistenze di carico .
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 22:28   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
uhm... capisco, ma siccome sono alle prime armi non vorrei spendere un centesimo in più del budget prestabilito (guarda caso irrisorio ) un pc l'ho recuperato guarda caso ha la scheda audio... perchè non sfruttarlo???
Quindi rigiro la domanda: qualcuno mi sa dire dove scaricare un circuito "accoppiatore" o qualcosa di simile all'ingresso del jack come dice l'amico mrk89?
Ovvio che se c'è pure il pcb completo mi sarebbe un sacco di aiuto, in alternativa si fa una bella prova su una millefori finchè il circuito non funziona, poi magari si fa pure il pcb semi-serio.
Un aiuto???
Grazie come sempre.
p.s. come pensavo i costi iniziali sono troppo alti, devo partire come sempre dal raso-terra!!!!
Vecchio 30 aprile 09, 00:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se non erro non ci fai misurazioni in continua visto che in ingresso alla soundblaster c'è sempre un condensatore di disaccoppiamento, quindi niente DC. Comunque questo è un buon link per lo schema Electronics: Soundcard-Oscilloscope
Come puoi notare in uscita il segnale è disaccoppiato pure su questo circuito.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 14:03   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di marco78
Ok. Avevo già letto del problema dc. Adesso dirò una bestialità ma bypassando il condensatore in ingresso non potrei misurare pure la dc? Dal link che ho postato mi sembra che si parli di questa eventualità.
Chiedo lumi!
Per i puntali basta un puntale da tester un coccodrillo e del buon cavo schermato?
Ammesso che ci devo solo giocare non ottenere dei risultati professionali! Che cosa potrei misurare come campo di azione per intenderci? Cioè in campo modellistico ovvio!
Vecchio 30 aprile 09, 14:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Chiedo lumi!
In campo modellistico direi tutto!! Tieni conto che la scheda audio ha una banda passante sullo spettro delle frequenze udibili dall'orecchio umano, quindi da pochi Hz ad una ventina di kHz.
Consiglio per oscilloscopio illez Circuiti Elettronici 12 14 novembre 08 21:56
oscilloscopio philips pm3263 daniele 1973 Circuiti Elettronici 24 14 novembre 08 17:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:01.
