Vecchio 27 agosto 05, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Vorrei realizzare un circuitino tipo un contagiri ottico per due pale, ma mooolto più semplice e quindi nessun display che mi indichi il n° esatto di giri al minuto.
Mi basta che solamente con l’accensione di un solo led mi indichi il raggiungimento di un determinato n° di giri precedentemente impostato.
Potete darmi una mano?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Una cosa semplice che puoi realizzare e' lo schema presentato nel tread contagiri elettronico
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...pic=10118&st=20 edito da Naraj
Puoi usare un voltmetro o tester per sapere se hai raggiunto la velocita' di rotazione desiderata.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 17:28   #3 (permalink)  Top
Grazie!
Corro a vedere di che si tratta.
Ciao!
Vecchio 30 agosto 05, 19:44   #4 (permalink)  Top
Originally posted by galaxy@30 agosto 2005, 15:28
Grazie!
Ciao!
Diciamo che quel circuito e' veramente semplice e preciso il giusto per quello che vuoi tu, se usi un voltmetro puoi avere anche l'indicazione proporzionale della velocita' che stai misurando se invece vuoi solo un led ti bastera' mettere in uscita un sistema a comparatore con 2 operazionali ed avrai l'indicazione a led.
Sotto velocita' Led 1
Velocita' OK Led 2
Sopra velocita' Led 3
Se ti serve questa agiinta fai un fischio e ti posto lo schemino ;)
Vecchio 30 agosto 05, 20:48   #5 (permalink)  Top
Ho visto lo schema e voglio realizzarlo.
E non ci crederai ma stavo pensando proprio come fare ad inserire il led. Ora torno quì e .... che succede? Mi hai letto il pensiero! Addirittura metterne tre! Sarebbe perfetto!!
Aspetto quindi con ansia la tua aggiunta.
Grazie grazie grazie......
Ciao!!!
Vecchio 31 agosto 05, 12:28   #6 (permalink)  Top
Ciao!!!
Bhe non e' molto "magica" il pensare di fornire il circuito a led visto che ne avevi parlato e poi al campo volo e' sempre ingombrante portarsi il tester uno strumento completo e' molto piu' comodo.
Ruspo tra gli schemi e metto in bella un PDF puo' essere comodo anche ad altri
A presto Posto il tutto <_<
Vecchio 31 agosto 05, 13:06   #7 (permalink)  Top
Tic di tempo ed ecco lo schema in bella.
Ti consiglio di realizzare il tutto su basetta millefori in modo da poter apportare eventuali modifiche.
Le resistenze r1-r2-r3 possono essere sostituite da trimmer multigiro per effettuare una taratura sul campo del comparatore, in modo da far si che l'accensione del led 2 corrisponda al valore esatto di giri da ottenere e gli altri due diano l'indicazione (sotto valore e sopra valore)
Resto a disposizione per eventuali calcoli e/o modifiche
Files allegati
Tipo file: pdf protocomparator.pdf‎ (18,8 KB, 249 visite)
Vecchio 02 settembre 05, 16:55   #8 (permalink)  Top
Grazie protomax!
Prima domandina:
Visto che devo montarlo a bordo di un eli posso usare solamente una fotocellula invece dei diodi IR rx e tx?
Per leggere il pensiero mi sono espresso male, volevo dire che anch'io stavo pensando a come metterne tre
Ciao!
Vecchio 02 settembre 05, 21:07   #9 (permalink)  Top
Originally posted by galaxy@02 settembre 2005, 14:55
Grazie protomax!
Prima domandina:
Ciao!
Penso che la fotocellula pesera' un po di piu' che una coppia di diodi, c'e' anche da dire che solo loro due non bastano, ci vuole un'altra manciata di componenti per poter far funzionare bene i diodi led.
Se hai tempo e non lo hai ancora fatto puoi leggerti tutto il thread del "contagiri casalingo" li stiamo sperimentando diverse tecniche per rilevare il numero di giri, c'e chi ha perseguito la strada audio, chi la IR come me e altro...
C'e' gia un prototipo di rivp6 mentre claudio_f ha gia' sperimentato con ingresso audio...
Contagiri . Canister Circuiti Elettronici 115 29 settembre 07 17:53
contagiri granmaster Elimodellismo in Generale 2 05 aprile 07 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
