11 gennaio 09, 18:30 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: FIRENZE
| Ok, Protomax però nel mio alimentatore variabile ho inserito solamente un elettrolitico di livellamento da 2200 microF, quello che mi preoccupa sono i condensatori del sistema che alimento, sono loro che mi danno il picco... Cyborgmax |
13 gennaio 09, 21:05 | #22 (permalink) Top |
UserPlus | con 2200uF il picco e' abbastanza elevato all'accensione... pero' se il tuo carico richiede 15A di sicuro lm te lo limita abbassando la tensione in uscita.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
14 gennaio 09, 17:56 | #23 (permalink) Top |
Ciao Protomax, il mio carico a regime richiede 3,70 Ampere, sono solamente pochi microsecondi in cui ho 15 A di spunto, o di inrush usando un termine inglese. grazie per la tua partecipazione Cyborgmax |
17 gennaio 09, 10:52 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
se il picco e' di durata molto limitata potresti inserire un condensatore molto alto di capacita' ... 2200 o 4700 dopo l'uscita del tuo LM ma molto vicino al tuo circuito da alimentare cosi' il condensatore potrebbe suplire con la sua carica all'aventuale picco. L'unica problematica in questo caso sarebbe pero' il problema che il condensatore almeno all'accensione richiederebbe al LM molta corrente per questo bisognerebbe limitarne la carica... possibile ma complica un po l'utilizzo ... io penso che se il Tuo LM non ha segni di "sconforto" puoi stare cosi' sul circuito standard.
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
17 gennaio 09, 16:59 | #25 (permalink) Top |
Certo Protomax che durante un picco simile (15A) , il mio LM1084 abbassa la tensione, anzi la porta proprio a zero , ho provato addirittura a mettere in corto l'input con l'output per qualche secondo ed il risultato è stato che mi si è "liofilizzato" il potenziometro da 5K 1/2 W che controlla il piedino adjustment,ma al mio circuito integrato è bastato solamente pochi secondi per riprendere a lavorare egregiamente, dopo ovviamente aver cambiato il potenziometro che regola la tensione in output Per quanto riguarda il condensatore di alta capacità in uscita sarebbe una idea però all'accensione mi succhia troppa corrente per un po' di tempo... Cyborgmax |
18 gennaio 09, 10:44 | #26 (permalink) Top | |
18 gennaio 09, 18:11 | #27 (permalink) Top | |
Hai per caso uno schema per questa funzione ? Qualche consiglio ? Cyborgmax | |
31 gennaio 09, 23:39 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2008
| alimentatore per caricabatteria
salve, provo ad inserirmi (da profano) anche io. Mi ritrovo un trasformatore di un vecchio caricabatteria ormai non più utilizzabile. Entrata 220 volt o 380 volt. 180 volt/ampere uscita 12 e 19volt . L'ho letto sull'uscita del trasformatore con un tester. c'è anche un ponte raddrizzatore collegato all'uscita trasformatore 12 volt, però leggo sulle pinze 10,6 volt senza carico. Penso che per caricare una batteria di un'auto ce ne vorrebbe sui 13-14 volt. Ora con questo trasformatore, utilizzando l'uscita a 19 volt come potrei realizzare un alimentatore dal quale posso prelevare diverse tensioni? che so 12, 15, e 18volt.. poi 180 volt/ampere alle tensioni di uscita quanti watt potrei avere? Qualcuno ha qualche schemino per ottenere le tensioni che ho detto? grazie |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Alimentatore 12V non stabilizzato(??) | P4OL0 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 luglio 08 17:35 |
Alimentatore stabilizzato ? | zappaj | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 gennaio 08 08:33 |
Alimentatore stabilizzato | Fithos | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 febbraio 06 22:01 |
Alimentatore stabilizzato | trip2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 29 agosto 05 00:28 |
Alimentatore stabilizzato | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 dicembre 03 15:05 |
