Vecchio 15 giugno 05, 18:38   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Ma dai, Daniele, non credo che una miscela vecchia danneggi il motore, l'unica cosa che avrà una miscela vecchia è un pò d'acqua, ma non fa nulla, i motori la bevono benissimo.
Se versi 100 ml di acqua in un paio di litri di miscela, il motore non se ne accorge nemmeno... diminuiscono solo i giri.
secondo me il tuo motore o non è rodato bene, oppure c'è qualcos'altro.. prova a montarlo su un altro modello con un altro serbatoio, altri tubi etc. e vedi se fa la stessa cosa..
hai controllato le infiltrazioni d'aria?
P.S. lo scarico MVVS è una bomba... non so neppure se posso usarlo... sballa con tutte le eliche. il mio O.S. 25 FX va a 16,600 con una 10x4 cam prop.
mi sa che l'unica che mi fa rientrare nel limite è una APC 10x4. ma appena appena e senza nitro.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 18:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Come lo collimi con il motore, usi una aprticolare collettore o cosa?
ma quanta Nitro gli versi?
certo che con quei giri, srà in assoluto il più prestante, altro che webra e Nova.
ratavello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 18:57   #13 (permalink)  Top
Sospeso
si, uso un collettore in alluminio per marmitta di risonanza, è un pò lungo a dire il vero, ma non voglio tagliarlo, altrimenti poi non posso usarlo con la "pipa lunga".
Tira che è un piacere. comunque, non sono sicuro di usarla... vediamo un pò, la APC 10x4 non mi piace proprio, è troppo pesante, stiamo a vedere.
Comunque al motore ho tolto la guarnizione sotto la testata, per avere più compressione, e quello mi ha fatto guadagnare più o meno 500 giri, proverò a rimettercelo, forse ci sono quasi. Il bello sai qual'è? nelle virate strette il motore non si muove, anzi, magari in meglio. Ho messo il mio GPS garmin forerunner, sul mio Corsair, e mi indica una velocità di punta intorno ai 210 kmh, con una 9x5 apc Niente male, che dici, aspetta che lo metto sul mio "codaless" da 1 kg netto... scommetto che sale a candela intorno ai 140 kmh. Ti faccio sapere.
peccato che ho solo un collettore, me ne serve un altro... forse devo costruirmelo, "a la peppe".
P.S. Nitro??? 0%
Vecchio 15 giugno 05, 19:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
a meno che non sia un diesel!!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 05, 19:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originally posted by ratavello@15 giugno 2005, 12:39
E dove la metto, in cameretta?No.....
ma secondo te , può una miscela (Vecchia) rovinare un motore?
Ciao Daniele
Ma no!
Al limite non rende come dovrebbe se l'alcool è "svampito" ma se metti una mix fresca DEVE andare!
p.
Vecchio 15 giugno 05, 19:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Gira come Webra e Nova!! Per calare i giri, gli ho montato un diaframma col foro strozzato tra colettore e cilindro.
La APC 10x4 è troppo pesante. Non va un ciuffolo!!
cià
pè.
Vecchio 15 giugno 05, 20:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originally posted by Benji@15 giugno 2005, 14:48
Ma lo spitfire è realizzato dal kit che c'è sul tuo sito?
Una domanda, i scarichi neri dei mvvs sono a risonanza?
Yesss!! Kit Peppe Panzer con ala e piani di coda modificati, rispetto alla versione sul sito, per ottenere la versione MK VII che era sui 12, 7 mt.
Lo scarico MVVS non è a risonanza. Si tratta di quello che gli australiani (primi in asoluto ad usarli sui Pylon) hanno definito "Magic Muffler".
In pratica, non crea un'onda di risonanza, come il tubo accordato ma è fatto in modo che la velocità dei gas di scarico, agisca da "inerzia" per facilitare l'estrazione dei gas incombusti dal cilindro, in fase di scarico.
Rispetto ad una risonanza classica, il Magic Muffler da meno giri di punta ma migliora il rendimento anche a regimi bassi e intermedi.
Anche la ST ne faceva (credo che ne faccia ancora) di simili.
Pensa che senza nulla sapere di risonanze e magic muffler, quando ero ragazzino e si "truccavano" i motorini, modificavamo le marmitte proprio in quel modo e ... xxx se andavano!!!
Saludos,
Peppe.
evolution f3a bragante Aeromodellismo Categorie 11 22 settembre 11 15:06
Tamiya tb evolution 4 MS Alex92 Automodellismo 17 23 dicembre 08 09:14
evor 50 evolution duel71 Elimodellismo in Generale 14 10 novembre 08 20:36
The Baobcat Evolution Baochan Modellismo 95 15 marzo 07 10:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:13.
