Vecchio 09 dicembre 07, 14:13   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
60mm da be, misurato in mezzo alle ali
ciaooooooooo
Vecchio 09 dicembre 07, 16:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
ma esattamente come lo misuro???cioe, dato che l'ala al bordo di entrata è curva,tanto per intendrci, devo misurare anche la curva o pressapoco devo calcolare la misura perpendicolarmente ad essa??
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 00:13   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
cosi
il BE sta in alto....
ciaoooo
Vecchio 10 dicembre 07, 13:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Forse lui dice come fare a misurare il baricentro a modello finito... Io per esempio vado ad occhio..tanto un millimetro in più o in meno .....del resto anche le ali non credo che siano precise al millimetro..
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 13:26   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da sbronzolo
quelle si.. la cnc on sgara
Vecchio 10 dicembre 07, 13:37   #26 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Oppure, siccome siamo gente per bene e non aeromodellisti improvvisati , volendo fare i pignoli...... Prendi la sezione di radice, ti riporti la distanza del baricentro dal BE. Poi, ti "pulisci" la sezione fino ad ottenere una piccola regione, di cui fai calcolare ad autocad il perimetro, alchè basta che sottrai la lunghezza dei due lati che tu conosci e ti trovi così l'ascissa curvilinea, riportata sul ventre della sezione, della distanza tra il BE e la proiezione del baricentro sul ventre stesso.... Guarda l'immagine allegata...
P.S. a quel punto con un decimetro da sarto di misuri preciso il CG....
Spero di esserti stato d'aiuto, fammi sapere se hai capito
Vecchio 10 dicembre 07, 13:49   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
aaaaaaaaaaaaaaa mi sa che amiko92 diceva che non sapeva come fare visto che l'ala è curva... dice bene sbronzolo, metro flessibile (ikea, legno merlino, brico ) e misuri, direttamente sull'ala, tanto anche un paio di mm di baricentro spostata non lo senti
mi sa che noin ci eravamo capiti..
io comunque il CG lo trovo sempre col classico metodo geometrico e calcolato col 30% dell corda, almeno su qusti modelli, poi con alianti e derivati lo si arretra a volte anche di parecchio ma sui combat il 30% va più che bene, mau va anche col 25%, ma io preferisco il 30%
ciaoo
in allegato il semplice metodo geometrico
Files allegati
Tipo file: zip Calcolo del CG.zip‎ (7,6 KB, 43 visite)
Vecchio 10 dicembre 07, 14:03   #28 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Non so che formato sia il tuo file , perchè non me lo apre. Io per il calcolo del CG uso il programmino del tizio francese, oppure molto meglio( come mi è stato consigliato sul forum, molto utile per le ali ellittiche) mi considero la regione ala, e mi calcolo sul baricentro della superficie. Dopodichè mi calcolo la corda alare media(sup./ lunghezza semiala) e la vado a sovrapporre nel suo punto medio sul bericentro prima trovato. Quindi mi considero su di essa il 30% e mi sono trovato il CG....vabbè dopo lo proietto sulla radice e trovo a che distanza dal BE si trova.
Vecchio 10 dicembre 07, 14:15   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il file è una semplice paginta html zippata.. si apre con IE
Vecchio 10 dicembre 07, 14:19   #30 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Hai ragione....si apre...sono io che sono un tacchino!!!
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
