Vecchio 18 maggio 07, 15:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Peppe46
Visto che usi 2 servi x ala, perchè non provi il mix elevatore-flapperoni?
Dovresti stringere meglio e più velocemente la virata.
Prova e facce sapè!!
lo proverò al più presto sul Thun, se poi da buoni risultati sarà di serie sul nuovo ki64!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 15:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
spiegate un pò sta miscelazione...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 16:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Ciao ragazzi...
due piccole precisazioni che dovreste prendere come oro visto che vengono da un CI -che sborone sono =)=)!!!-
1- Ho appurato che i servi con rapporto qualita' prezzo migliori x i combat sono gli hs85 mg...
2- per motivi di peso e di aereodinamicita' niente e' meglio di un solo servo (hs85 mg) sugli alettoni... se usi la poliuretanica e aste da 3mm non prendera' mai alcun gioco ve lo assicuro...
3- se volete copiare da qualkuno copiate da Peppe e da Miky che all'ultima gara avevano modelli da far rabbrividire (per i pollici potete pure continuare a ispirarvi al manico dei manici....che ovviamente e' il sottoscritto!!!)
Domani volero' ancora con il p.38... aveva ceduto il longherone alare e sono atterrato ugualmente senza danni... ora rinforzato nei punti giusti funzionano sia i carrelli retrattili che i flap... mi mancano solo le ogive che costano 40 euro l'una e qui ce ne vogliono 2,,,,,, tra un po' monto il filmato e ve lo faccio godere... dovreste sentire che sound con due os91 4t... e' uno spettacolo...
ciao ciao
Accetta
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 19:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da rafpigna
Si tratta di abbinare il cabra a un "pelino" di flaps.
Quando cabri, gli alettoni si muovono entrambi in basso, e l'ala acquista una portanza maggiore (maggior camber), stringendo meglio la virata.
Il contrario quando picchi.
Naturalmente, lo puoi far solo con 2 servi separati x gli alettoni e disponendo di una radio con mix elevatore-flapperoni.
Vecchio 18 maggio 07, 22:24   #25 (permalink)  Top
secondo te Pè, vista la tua esperienza su alianti, quale può essere un valore di partenza in mm? ( considera alettoni a tutta apertura come nel Thun)
Vecchio 18 maggio 07, 23:56   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da centorame
Dipende dal profilo e dal punto di cerniera in % rispetto alla corda.
Grossomodo, potresti partire con 3 mm max a tutto cabra, poi vedi.
Vecchio 19 maggio 07, 10:15   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Accetta77
Ciao ragazzi...
ciao ciao
Accetta
ma cosa c'entra il tuo P38 con 2 motori .91 4T col combat ??
cambiate le regole ?
Vecchio 21 maggio 07, 12:32   #28 (permalink)  Top
ieri ho provato la miscelazione elevatore/flap con mooooolto successo sul mio Thun. C'è da dire che questo modello ha già di suo delle ottime doti di agilità, ma con i flap è davvero micidiale. La differenza principale sta nel fatto che il modello non ha più la tendenza a snappare nelle virate strette. Mentre senza miscelazione per virare stretto o per fare dei looping era necessario compensare di alettoni, pena lo snap, con i flap basta dare tutto comando e il modello esegue la manovra senza scomporsi minimamente. E' solo da provare, è una sensazione magnifica vedere il modello che fa i looping su se stesso senza problemi!!! Ho provato dapprima con la corsa dei flap attorno ai 3 mm, per poi aumentarlo fino a 5, il giusto valore. Ho messo la miscelazione su un interruttore, in modo che possa essere disattivabile in atterraggio, visto che l'effetto combinato delle due parti mobili nella manovra crea un effetto butterfly che rallenta notevolmente il modello, causando atterragi un poco sporchi.
Vecchio 22 maggio 07, 13:49   #29 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Devo provare a vedere come va sul mio ki64 ultraobeso... non sia mai che migliori...=)=)
Il p-38 resta sempre un ww2 quindi pur essendo fuori scala resta un mega combat...=)
Ho appena finito di sistemare i carrelli che ora salgono e scendono....
unica pecca che il carrello davanti ha gioco sul comando... la tiranteria l'ho fatta con il filo da pesca.... pero' non riesco mai a metterla in tensione e quindi sembra la ruota del carrello dell'esselunga... penso che comunque quando tirano i motori possa andare solo in avanti... infatti quando spingo il carrello della spesa lui va nella direzione di dove lo spingo pur avendo le ruote snodate.....
che ne dite voi ?
sto dicendo cazzate come al solito oppure no ?
Accetta
Vecchio 04 giugno 07, 22:58   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
E se volessi mettere un servo per ogni ala basterebbero degli hs55?
Voi cosa mi consigliate; quali sono i vostri preferiti per gli alettoni?
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
che ne dite di EnErG - Microservo S7.5 ? iacopo Aeromodellismo Principianti 1 06 marzo 06 13:00
quale microservo? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 4 10 dicembre 04 15:50
quale microservo ?? hitech vs gws doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 dicembre 04 19:21
microservo hitec che balla e suona fabio1963 Aeromodellismo Principianti 7 29 settembre 04 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
