Miglior microservo Ciao tutti sto costruendo il primo di quella che sperò sarà una lunga serie di combat e volevo sapere che micro e mini servi utilizzate voi per quota alettoni e motore, tenendo presente inoltre l'affidabilità... grazie |
io lo dico da profano e da come mi trovo penso gli hs-55 hitec siano buoni come affidabilita.. poco piu grossi sono gli hs-81 poi spetto dai guru |
scoppio o elettrico ? una volta sugli scoppio venivano usati i classici hs81, sugli eletettrici vanno benissimo qualsiasi servo da 9g, volendo se metti un servo per alettone va bene anche uno da 5g, i vari cloni cinesi vano benissimo, tipo towerpro. ciaooo |
Allora... ho intenzione di motorizzare il mio combat con uno scoppio. Ma davvero c'è chi usa i servi standard?non pesano troppo? Ce un microservo più potente dell'hs-81 o qualcosa che considerate meglio?da notare che ho intezione di montarne uno per tutti e due gli alettoni. grazie 1000 |
Generalmente usano gli hitec dai hs81 a 85 e per ultimo il 225 chi si trova bene con i blu bird bms 380 max anche se su questi ultimi ci sono dei pareri discordanti,forse sarà questione di partite difettose comunque gli hitec alimentati con 5 celle sono per mè buoni,sia per tiro che per velocità,ciao. |
Blu-Bird 380: ottimo servo. Ottimo tiro e ottima precisione... finchè dura. Infatti, hanno la strana abitudine di bruciarsi in volo, bloccando ovviamente il relativo comando. BMS: Come il B-B 380. Forse un pò meno precisi. Qualità "ballerina". Ne ho alcuni che ci volo da 2 anni e altri che appena montati mi mandano in tilt la radio. HS 225: Buono. Un pò lentuccio con 4 celle. Più pesante di BMS e B-B. Tallone di Achille: l'elettronica. Occhio!! Al primo accenno strano VANNO CAMBIATI, altrimenti dovrete cambiare l'intero modello. HS 55. lascia perdere. HS 81: C'è chi lo usa. Io mi fiderei al max sul comando motore. Ingranaggeria troppo fragile per le sollecitazioni di un Combat. HS 85 MG: costicchiano un pò di più degli altri ma sono gli unici che non mi hanno data MAI problemi (sgraattttttt!!). Precisi, veloci, leggeri, robusti e affidabili. Se non ci si fà gare, va benissimo qualunque servo standard. Su 3 servi, c'è una differenza di 50-60 gr. al max. Sayonara, |
Nessuno ha mai provato i graupner? |
Un tipo "economico" si è rivelato una ciofeca assurda. Il ritorno a zero è assolutamente "con beneficio di inventario" e la potenza e velocità scarsa. Un'altro con ingr. metallici, mi è durato 3 voli, dopodichè è diventato lento come una tartaruga. Consiglio gli HS 85 MG. Poi facite vobis. |
io ho provato i robbe F100 (mi pare) sono simili agli hs81, sul cabra (meno sollecitazioni rispetto agli alettoni) e sono andati bene. Quoto peppe per i bms e i... volevi dire GWS, forse? quelli con le squadrette arancioni. Servi entrambi grandiosi dal punto di vista delle performances e del prezzo, ma che in alcune occasioni hanno tradito. Eppure abbiamo qualche esemplare in uso da parecchio che non ha dato alcun problema. Per i GWS, ci sono sicuramente parecchie "revisioni" in giro, io stesso me li sono fatti cambiare più volte dalla stessa GWS perchè mi davano interferenze.. per i bms "morenti", quasi lo stesso discorso: in risposta ad una mia email di spiegazioni, la BMS mi ha risposto che esistono due (forse più) revisioni, perchè i primi davano questi problemi mentre gli ultimi non dovrebbero. Il problema è: come fare a capire quale versione ci stanno vendendo?? :wacko: boh! :fiu: Fortunatamente queste case sono molto disponibili a sostituire i servi difettosi, qualora il cliente lo richiedesse. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:12. |
