| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-03-2007
| Miglior microservo
Ciao tutti sto costruendo il primo di quella che sperò sarà una lunga serie di combat e volevo sapere che micro e mini servi utilizzate voi per quota alettoni e motore, tenendo presente inoltre l'affidabilità... grazie
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
| | #4 (permalink) Top |
Allora... ho intenzione di motorizzare il mio combat con uno scoppio. Ma davvero c'è chi usa i servi standard?non pesano troppo? Ce un microservo più potente dell'hs-81 o qualcosa che considerate meglio?da notare che ho intezione di montarne uno per tutti e due gli alettoni. grazie 1000 |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2005 Residenza: vicino Verona
Generalmente usano gli hitec dai hs81 a 85 e per ultimo il 225 chi si trova bene con i blu bird bms 380 max anche se su questi ultimi ci sono dei pareri discordanti,forse sarà questione di partite difettose comunque gli hitec alimentati con 5 celle sono per mè buoni,sia per tiro che per velocità,ciao.
__________________ canta che ti passa |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Blu-Bird 380: ottimo servo. Ottimo tiro e ottima precisione... finchè dura. Infatti, hanno la strana abitudine di bruciarsi in volo, bloccando ovviamente il relativo comando. BMS: Come il B-B 380. Forse un pò meno precisi. Qualità "ballerina". Ne ho alcuni che ci volo da 2 anni e altri che appena montati mi mandano in tilt la radio. HS 225: Buono. Un pò lentuccio con 4 celle. Più pesante di BMS e B-B. Tallone di Achille: l'elettronica. Occhio!! Al primo accenno strano VANNO CAMBIATI, altrimenti dovrete cambiare l'intero modello. HS 55. lascia perdere. HS 81: C'è chi lo usa. Io mi fiderei al max sul comando motore. Ingranaggeria troppo fragile per le sollecitazioni di un Combat. HS 85 MG: costicchiano un pò di più degli altri ma sono gli unici che non mi hanno data MAI problemi (sgraattttttt!!). Precisi, veloci, leggeri, robusti e affidabili. Se non ci si fà gare, va benissimo qualunque servo standard. Su 3 servi, c'è una differenza di 50-60 gr. al max. Sayonara, |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
scoppio o elettrico ? una volta sugli scoppio venivano usati i classici hs81, sugli eletettrici vanno benissimo qualsiasi servo da 9g, volendo se metti un servo per alettone va bene anche uno da 5g, i vari cloni cinesi vano benissimo, tipo towerpro. ciaooo |
| | #9 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
| Bookmarks |
| che ne dite di EnErG - Microservo S7.5 ? | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 1 | 06 marzo 06 13:00 |
| quale microservo? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 dicembre 04 15:50 |
| quale microservo ?? hitech vs gws | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 dicembre 04 19:21 |
| microservo hitec che balla e suona | fabio1963 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 29 settembre 04 16:40 |
