Vecchio 20 maggio 06, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Hawker Hurricane di Marangon
Finalmente, compatibilmente con gli impegni di lavoro, l'ho finito.
Non è in regola per le gare di combat poichè io non gareggio, l'ho ingrandito un po'.
Motorizzato MVVS .21 con pipa nera, forse oggi il collaudo
Manlio a.k.a. Harley
Ultima modifica di Harley : 10 novembre 06 alle ore 00:53
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 06, 11:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Harley
Non è detto che non sei in regola.
Quanto l'hai ingrandito?
Fino a 105 cm (+5%) di aa sei "IN".
Anche il .21 is OK x modelli "over 12" (sopra il mt. scalati).
Facci sapere x il collaudo e... in c.lo alla balena!!
Vecchio 20 maggio 06, 11:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
L'ho ingrandito per renderlo un po' più lento e manovrabile, è il mio secondo modello a skioppo, anche se non nessun problema a pilotare. Per cui le dimensioni sono di 120cm di apertura alare, quindi fuori regola.
La costruzione è in poli rivestito in carta da pacchi e che credo di aver costruito bene poichè nonostante le dimensioni il peso in odv a serbatoio vuoto si attesta sui 1277 grammi. che ne pensi?
Peppe hai mp!
Vecchio 20 maggio 06, 11:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Peppe hai mp!
Ok, allora sei "OUT"!
120cm sono troppi x l'Hurry.
Come peso direi che ci sei. Sicuro che vola bene.
Occhio alle ali ricoperte in carta che col .21 e 120 di aa, può darsi che abbiano qualche problema di resistenza strutturale.
Io ci avrei inserito un paio di longheroncini, prima della ricopertura.
Vecchio 20 maggio 06, 22:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
eh si....se fossero state sui 96cm allora ok ma sui 120 ci occorrono i logheroni: non rischiare che le ali facciano crack in volo come successe al mio P51
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 06, 10:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Avete ragione. In ogni caso sulla parte inferiore dell'ala ho steso una striscia di tessuto da 130g largo 10cm a mo' di longherone, spero che basti. Purtroppo l'ala è finita e inserirlo ora è un casino. Sto per costruire un p51 che sarà motorizzato con un tranquillo os .25, li lo inserirò, voglio farlo da 120 anche quello
Vecchio 21 maggio 06, 17:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Bel lavoro, davvero .
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 00:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Problema longherone risolto, ho inserito due tubi in carbonio, erano due vecchie frecce da arco che non usavo più.
Il collaudo è rimandato perchè ieri per problemi di carburazione in fase di decollo mi è caduto e si è staccata la parafiamma, ma nulla di grave
Vecchio 27 maggio 06, 18:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
27-05-2006
Il giovane Hawker Hurricane è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari dopo uno schianto alquanto cinematografico. Ne da il triste annuncio il padre Harley...
...una prece!!
Faccio un mea culpa e mi do dello stupido. Avevo affidato il profondità ad un hs55 che credo non sia riuscito a contrastare il recupero dopo un'affondata.
Non sono riuscito a risalire e mi sono schiantato di pancia. La cosa è stata coreografica...impatto...l'ala si blocca nel punto di impatto, la fuso si stacca e continua la sua corsa di una trentina di metri....la fuso nello scorrimento si blocca non so dove e parte il motore come un razzo...
Morale...pezzi sparsi su una linea di oltre 60m, meno male che è un campo di diversi ettari.
Capito l'errore (spero che sia stato solo quello), mi dite che servi si usano su un combat?
Vecchio 27 maggio 06, 20:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
27-05-2006
...una prece!!
In effetti un HS 55 io non lo userei nemmeno sul motore..
Minimo ci vogliono i HS 85 ma x stare dalla parte del burro, io meno di un HS 225 o equivalenti di altre marche, non ce ne metto.
Condoglianze x il defunto
Hurricane 550 ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 ottobre 07 11:04
T-rex 600 e hurricane ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 35 22 ottobre 07 20:50
Hurricane 550 Igor Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 settembre 07 13:15
hurricane 550 simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 07 20:48
hurricane 550 ? pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 07 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
