Vecchio 12 maggio 12, 22:01   #41 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
accipicchia
Merd.....
ecco il modello finito... ma credo che non vedrà mai la luce del sole fuori dal mio laboratorio.
sono fuori con i pesi..... molto fuori.
per centrarlo necessito di quasi due etti di piombo. e se calcolate che ha apertura alare di soli 1,2 m.....
bhe troppo carico.... deve essrci la bufera per volare...
amen!
Sto gia disegnando la nuova versione con le pulegge, che mi permette di avere i piani piu leggeri, e inoltre portare i servi piu avanti.
poi.... se mi gira... modifico l'archetto, e rifaccio l'ala... portandola a 1,4 stesso sitema.... visto che rimane ben fissata in fuso senza fare nulla.
fanc...
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 22:33   #42 (permalink)  Top
nessun dorma..
Ebbene si, nessun dorma... e come dice Sergio... perseverare....
iniziato il nuovo modello....
Cambio completamente profondita e direzionale... che saranno molto piu leggeri, evitando i comandi ad aste, baionette e cazzilli vari....
Userò le pulegge cosi come fanno gli ammeregani.
i servi saranno avanzati di parecchio.
e se non dovesse bastare, cambierò l'ala... facendola a freccia, in modo da avere il baricentro piu arretrato, e mettere meno peso.. ma quello lo vedremo a fine settimana, quando avro' (spero) finito la fuso.
Ecco la foto del direzionale (non incollato) e le varie pulegge necessarie.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 14 maggio 12, 11:40   #43 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Peccato ! Ho visto anche il tuo post successivo (pulegge) e quindi vedo che lo stai già rifacendo.
Carico alare: ieri per caso ho guardato su Youtube un po' di documentari sugli Albatros. Apertura alare 3 metri, peso 10 kg, la corda sarà.... boh diciamo 30/35 cm ? Quindi superficie alare circa 90dmq, carico alare 111 gr/dmq. C'era una ripresa da bordo di un'imbarcazione in pieno oceano, il grosso uccello planava per minuti e minuti affiancato alla barca a pelo d'acqua, non muoveva una penna e non perdeva un centimetro di quota...
Ho un Cirrus da 3 metri che pesa 1904 grammi compresa batteria: non plana mica così bene !
Che invidia.
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 15:09   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Che invidia.
eggia.... ma del resto è inevitabile se fai un modello da zero, costruito alla mia "maniera".... tutta esperienza.
cavolo.... ma pesa 10 kg un albatros?
ne abbiamo da imparare dagli uccelli.... e non riusciremo mai ad essere come loro.
Per la cronaca, ho fresato la nuova fuso.... stasera sistemo le basette servi e poi la incollo.. Mi sa che cambiero ala....dando una rfreccia di di qualche grado.... 5?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 14 maggio 12, 21:56   #45 (permalink)  Top
E mo' ecco la nuova fuso.
sono visibili le sedi dei servi, fatte in modo che possa tendere il filo una volta montati.
c'è pure uno scasso sul trave di coda.... per inserire il servo... regolarlo....e poi chiudo tutto...
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 15 maggio 12, 14:06   #46 (permalink)  Top
et voila'... ecco il direzionale montato.
che ne dite?
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 15 maggio 12, 21:01   #47 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Che invidia.
Qualche dato sull'Albatross : http://esoaring.com/albatros_presentation_esa.pdf
Le misure carattesistiche dell'Albatros sono :
- Aallungamento alare ==> 15-16
- Apertura alare ==> tra i 3.0m ed i 3.7m a seconda se maschi o femmina
- Corda media ==> 20-22cm
- Superfice alare ==> 60dmq ed 80dmq
- Peso ==> tra 8 e 16Kg , ma in condizioni Estreme usano bere acqua
- Carico alare ==> tra 135g/dmq a 270g/dmq senza acqua nello stomaco
- Efficenza ==> 20-22
Altre caratteristiche :
- blocco dell'articolazione spalla per volo Extra Long Endurance
- può dormire in volo
- fino a 6 cinrcumnavigazione dell'Antartide all'anno....
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:12   #48 (permalink)  Top
Stasera ho montato il direzionale, con tanto di pulegge copiate dagli americani.... filo di kevlar.... tutto molto carino....
Ma di fare 180°.... non se ne parla....nemmeno con il servo al 150% della corsa...
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 18 maggio 12, 00:00   #49 (permalink)  Top
180° ?
vuoi volare a marcia indietro ?
Vecchio 18 maggio 12, 01:05   #50 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Hai usato un Braccio Servo > Braccio Profindità e/o Direzionale ??
A.
Profilè paolino3 Aeromodellismo Volo 3D 2 25 ottobre 11 08:41
3D profile Alefly Aeromodellismo Volo 3D 11 12 novembre 10 09:43
progetto profile per 3d agozi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 30 gennaio 09 22:09
F-14 profile - Intubato Eaglista Aeromodellismo Ventole Intubate 22 23 giugno 08 21:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:51.
