Vecchio 09 febbraio 09, 18:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ready Mk.2.0
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: piacenza
ok....
ah, x la costruzione delle ali è possibile farle centinate e ricoperte in vetroresina leggera (o altro materiale)?
Tutti gli atterraggi sono buoni...dipende dai punti di vista.
Ready Mk.2.0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 18:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di towers_engineering
Data registr.: 30-01-2008
Invia un messaggio via MSN a towers_engineering
Originalmente inviato da Ready Mk.2.0 Visualizza messaggio
ok....
A che pro farle centinate per poi rivestirle in fibra?
...fai prima a farle in polistirene rivestito in fibra !
Se centinate, le rivesti sopra e sotto con balsa da 1.5, carta di riso, tendicarta e vernici...
Domanda hai già costruito qualcosa?
...Ay ay ay, è atterrato El Pube ... (EELST "El Pube")
Per i combattari sono KLINCHER Per tutti gli altri Giuliano
Ultima modifica di towers_engineering : 09 febbraio 09 alle ore 18:27
towers_engineering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 18:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
non da zero....ho fatto un paio di ready della arc (uno x me e uno x un amico)..
secondo te mi conviene farle piene con l'archetto (che devo costruire)?
Vecchio 09 febbraio 09, 18:30   #14 (permalink)  Top
Si, tutto in foam tagliato a caldo!
Costa meno ed è più veloce !
Per stasera basta,
corro ad allenarmi e ti saluto
CIAO
Vecchio 10 febbraio 09, 11:13   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
vibrazioni attorno al castello del motore...se non sbaglio la fuso è in polistirene, con attaccato (epoxy) una piastra di legno a cui avvito il supporto del motore...
coreggimi se sbaglio
Per irrobustire un po' il parafiamma, io di solito mettevo anche dei quadrelli di tiglio 6x6, 8x8mm che prendevano parafiamma e finivano per almeno un paio di cm nel polistirene, cosi da scaricare meglio le vibrazioni e avere un modello con il "naso" più robusto.
Occhio ad usare resina epossidca per laminare direttamente sul polistirolo/polistirene se usi la poliestere sciogli tutto
ciaooo
Vecchio 10 febbraio 09, 11:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di banzai
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: schio (VI)
ok ho capito, non è che voi avete un progetto per un .20/.25
che poi io lo ingrandisco?
ah...ci sono tecniche particolari per aumentare la resistenza alle vibrazioni??
Controllare che l'elica sia bilanciata...
E' necessario...Quasi fondamentale....
Ragazzi non sprecate i modelli per svolacchiare....Combattate!!!
...Scusa Carlo ma era troppo bella...
banzai non è collegato   Rispondi citando
nuovo modello agorano Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 08 18:20
Nuovo modello gigi99 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 09 settembre 07 20:12
Nuovo modello! icsunonove Aeromodellismo 24 24 novembre 05 14:40
nuovo modello ren Aeromodellismo Volo Elettrico 7 09 novembre 05 12:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:27.
