| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: ROMA
| che resina?
quale resina utilizzate per fare: 1-ali 2-verticale e orizontale 3-pod la domanda sarà banale ma in testa ho tanta confusione alcuni dicono poli altri epossidica (ma quest ultima centra qualcosa con la epoxi?) ce ne sono mille tipi il mio spacciatore di fiducia riceve da prokima potrei prendere qualcosa da qui'? in ultima battuta che fibra si usa nei punti 1 2 3? da quanti grammi? grazie della pazienza |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| dunque
ti dico quel poco che so in fatto di collami e compositi... io uso per riparazioni alari, fibrature di superfici bi balsa/legno e incollaggio di parti di carbonio quali supporti servi e ganci per traino alianti la Epoxy 24h della R&G. Va benissimo, la lavori x 40 minuti prima che cominci pian piano a scaldare o gelatificare... Va molto bene anche se la mischi con qualche riempimento come microbaloons, oppure riempimento per struttura come flocks.... diventa dura come marmo ma pesa una quisquilia.... Con microbaloon ho provato la epoxy 5min, sempre della R&G, funziona, ma non troppo bene... troppo poco tempo per lavorare il tutto e non solidifica bene come la 24h.... Poi quale tela usare e quando non lo so..... con rowing di carbonio, uso la colla-secondi, e diventa anche li ben solida, peggio ancora quando combino una polverina (si chiama "magic combine pulver" della jamara) di quarzi alla colla secondi, allora li diventa davvero indistruggibile... So che diversi usano la resina 24h o 5min epoxy della R&G... Ovviamente tutte resine bicomponenti... Saluti Dam |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Nel mio supergee ho fatto i pianetti con tessuto di vetro da 27, l'ala con tessuto da 40 (vorrei provare 2 strati da 27) e il pod con circa (molta sovrapposizione) 2 strati da 80g. PIù rinforzi vari in carbonio. Ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Per la fibra quoto Davide, mentre per quanto riguarda la resina io mi trovo bene solo con la R&G HT2. E' l'unica che trovo abbastanza fluida per permettere una laminazione leggera senza eccessi di resina. Ho provato anche con altre resine da laminazione ma fluide come la HT2 non ne ho mai viste.
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Pero' la R&G mi lascia poco tempo per lavorare ( io sono moooooolto lento ) per cui alla fine continuo ad usare 285 + induritore 286 ( 100 minuti ) per laminazioni ala o piani , quindi laminazioni sottili. Per le fuso ( e quindi per il Pod ) uso (userei ) la 452+452 ( 120 minuti di lavorabilita' ) che e' specifica per laminazioni piu' consistenti ( e' anche meno fluida ) Per la fibra.... anche con queste ho fatto ali di un tipo e di un'altro) il doppio strato di 27 e' senz'altro il migliore ( miglior rapporto peso/robustezza ), ma e' anche piu' lungo da mettere e piu' complicato ( salvo tu usi il sistema del "tubo" ed allora la vita si semplifica ). L'altro ovviamente e' piu' semplice e veloce.... perdi qualcosa in torsione, ma alla fine dipende dai tuoi obiettivi. Di pod non ne ho mai fatti, solo fuso ( piccole, quelle che arrivano fino al BU dell'ala ) ed ho usato ( usavo ) 2 strati da 120 di tessuto Koper ( Batavia o Tela diagonale che dir si voglia )...ma erano fuso, non Pod Oggi userei molto piu' carbonio e tessuto piu' leggero..un po' come fai tu. Sergio | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
Ciao finora ho usato solo L1000, VE4052 della Bakelite, 285 di RG. L1000 va bene per fare stampi, sotto certi spessori non ottieni un gran risultato, ma costa poco VE4052 è la migliore, ma ai tempi ci ho sviluppato una allergia che per 6 mesi mi ha precluso perfino l'entrata in lab (ti lascio immaginare, avevo appena approntato gli stampi del mio primo F3J ed avevo un diavolo per capello). Molto fluida, ha la peculiarita che durante catalisi prima diventa piu fluida, poi indurisce, e bene anche a temperatura ambiente. 285: nemmeno troppo male, bisogna stare attenti che i tempi di lavorazione non sono reali, 50' diventano 18 in un paio di gradi ambiente di troppo, diventa 'na roccia solo se si utilizza la postcottura, in compenso è la meno aggressiva di quelle che ti ho menzionato, oltreche l'unica che posso usare ora come ora. La scelta per me è quindi facile, per te...vedi te, comunque decida: guanti (non in lattice!) e maschera. Claudio |
| | #9 (permalink) Top | |
R&G non le ho mai provate, anche se la curiosità è molta. Se dovessi rischiare oggi con un'altra resina sarebbe la 4052, so che hanno ridotto i componenti a rischio nei nuovi catalizzatori...a fidarsi Claudio | |
| | #10 (permalink) Top | |
mi era venuto qualche dubbio sulla 285, ma anch'io ho problemi di durata (non finisco più), interessante anche la notizia sulla bassa "tossicità" data da Claudio, ho già le mie gatte da pelare con altre allergie, e quindi non voglio ulteriori problemi. Una domanda sulla 452, oltre che per i pod sarebbe più adatta anche per i boom ? io lamino 3 strati di UD da 80g + 4 strati da 27g in vetro. Ho letto che bisognerebbe farla catalizzare ad "alta" temperatura. Infine un ultima domanda, 2 strati da 27g impregnati pesano più o meno di uno da 40g (sempre impregnato)? mi sembra che la 27, essendo più fine dovrebbe trattenere meno resina, certo che 27*2=54 contro i 40 .... Ciao | |
| Bookmarks |
| ma come si fa la resina? | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 30 ottobre 07 02:54 |
| Resina etc.. | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 08 luglio 07 19:51 |
| resina 10 10 | dominic85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 giugno 07 20:45 |
| manicotti in resina | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 3 | 18 settembre 06 21:45 |
| resina | goldenboy_007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 febbraio 05 19:03 |
