Vecchio 13 ottobre 07, 09:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Baricentro Discus?
Ai possessori di Discus, o meglio Higtlight ma dovrebbe essere la stessa cosa.
Dove avete il baricentro?
Con le batterie da 900 NiMh in punta , è a 6 cm dal Be alla radice 37% con altri 10 g in punta vado a 5,4 (33,7%) ma lo trovo ancora nervoso in virata. Se stringo un po' di più butta giù l'ala e perdo tanta quota!
Consigli? CRC sui pollici?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 07, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
è avanzatissimo!!!!!!
il mio stava sui 73mm, ma ho visto gente che ci volava a 80mm, ovviamente con meno DL. Se lo monti con il quota in asse con il boma dovresti avere un DL già di 1.5-2°, ma ne basta la metà, al massimo.
il fatto che stalli facilmente a mio avviso è proprio un sintomo del CG avanzato.
quindi porta indietro il CG e se ti sembra troppo nervoso come prima cura riduci i comandi.
Originalmente inviato da favonio
Vecchio 13 ottobre 07, 21:59   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da blinking
Condivido.
Avanzando troppo il CG, l'ala vola a coefficenti di portanza troppo elevati, a bassa velocità, quindi sempre al limite dello stallo; basta un niente e ......, giu...
Vecchio 13 ottobre 07, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io il mio non ce l'ho più ma mi sembra di ricordare che anche io andassi sui 70mm..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Fidati i comandi del suo DLG sono fin troppo ridotti...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 07, 20:19   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
confermo gli 80mm
logicamente erano settaggi molto al limite, ma cosi settato mi ci sono tolte parecchie soddisfazioni
diciamo che 80-82mm è il limite, ma minimo portalo a 75, vedrai che la cosa migliora parecchio.
Usavo anche flapparlo spesso se non quasi semprer.. 3mm durante la perlustrazione e una volta in termicha anche 5mm.. poi in fase di atterraggio giù tutto. il massimo possibile... s'inchidava in aria !!!
ciaoooo
Vecchio 15 ottobre 07, 09:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Grazie a tutti!
Ieri volevo provare ma c'erano almeno 20 nodi di grecale...sarà per la prossima volta!
Penso che metterò prima un po' di piombo in coda...sob! poi se così migiora cambierò la batteria con una più leggera magari al litio.
Ciao, mauro.
Vecchio 15 ottobre 07, 19:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Grazie a tutti!
Ciao Mauro,
non tardare troppo a metterlo a punto, che verso i primi di dicembre riorganizziamo.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Discus freefly Aeromodellismo Alianti 22 14 settembre 07 13:52
duo discus ricamino Aeromodellismo Alianti 0 29 agosto 07 21:56
Baricentro DISCUS fuzzy Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 07 19:42
Discus DLG mac70 Incontri Modellistici 4 16 marzo 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:31.
