Vecchio 29 agosto 07, 00:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da rucoraz
si, si caro....vieni a prendere un pò di 4052 col catalizzatore "nuovo" hi, hi, hi
ne ho circa 10 kg....vieni, vieni pure
Tesoro...Ben gentile, gli eredi ringraziano
Devo preoccuparmi? no, perche se devo morire voglio prima finire di assaggiare tutto il menu del locale che ti dicevo, e sono appena a meta del menu di pesce...
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 13:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Claudio... c'è una cosa che devi sapere prima di ..ehm... trapassare
Il piccolo Carlo ha fatto cose TURCHE (anche se in slovacchia ) con lo Xynt!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 13:47   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue
Ciao!
Grazie mille, ho saputo in quanto papà Gallizia ci ha tenuto a farmi sapere come era andata appena passato il confine con l' Italia, una telefonata che ho gradito moltissimo.
Di rimando approfitto per fare i complimenti a tutti quanti voi, non serve vi dica che avete fatto un lavoro fantastico. BRAVISSIMI!
Claudio Zavagno
Vecchio 29 agosto 07, 14:49   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Claudiopapi
.............. una telefonata che ho gradito moltissimo........
Claudio Zavagno
Quanti tappi sono saltati ???
Scherzi a parte...non lo sapevo....credo sia una gran bella soddisfazione anche per te..
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 15:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Non dire TURCHE se no mi prendo paura pensando a quello che faceva la ragazzina TURCA!
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 15:46   #26 (permalink)  Top
Eh già .. la piccola Esra "Model Crusher" Koc...
Allora diciamo che Carletto ha fatto cose.. Italianissime!
Vecchio 31 agosto 07, 10:29   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Il peso finale e' praticamente uguale con un leggero vantaggio per i 2 strati.
Alla fine ci metti meno resina ed aumenti i grammi di fibra ( che e' quella che tiene).
Sergio
Grazie della dritta. Tengo presente per la prossima, anche se il tessuto da 27 non mi garba molto per la facilità con la quale si "stropiccia".
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 11:35   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da davide_moretti
Basta non usare le "mani" per maneggiarla....
Dopo il taglio ( che io faccio sul nastro di carta per carozzieri, precedentemente applicato ai contorni della sagoma ) e quando e' ancora sul tavolo , lo arrotoli delicatamente su un tubo di cartone o comunque un tubo di buon diametro e di lunghezza appena superiore alla larghezza della pezza tagliata....ricordandoti il verso ....radice-estremita' o viceversa.
E questo lo fai per ogni pezza.
Quando devi laminare, devi solo svolgere per qualche centimetro la pezza...impregnarla....altri centimetri...impregnare...fino alla fine.
Il secondo strato alla stessa maniera ( piu' facile perche' assorbe da sotto )
Con questo metodo non stressi la fibra che rimarra' nella forma che hai tagliato e riesci a controllare meglio le bolle.
Ma forse ti racconto cose che sai gia'...
Sergio
Vecchio 31 agosto 07, 11:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
avete mai visto questo sisteme per distribuire la resina?
http://www.youtube.com/watch?v=iylkt9aDB6Y
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 11:55   #30 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Demon J3
Geniale, ma ho l'impressione che si rischia di metterne troppa.
@ Sergio
No, non conosco il metodo, so che ne hai accennato diverse volte.
Ci penso su e vedo di chiarirmi le idee, al limite ti disturbo ancora.
Che sara 'sta carta per carrozieri?
Torno al lavoro.
ma come si fa la resina? giulio_89 Aeromodellismo Alianti 18 30 ottobre 07 02:54
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
manicotti in resina siuuu CNC e Stampanti 3D 3 18 settembre 06 21:45
resina goldenboy_007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 febbraio 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
