12 maggio 08, 19:31 | #241 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Fammi capire una cosa: "Passo il pennello (o il rullo di spugna) molto intriso di resina anche sulle sagome di mylar da fioraio ritagliate, incerate e pittate che ho preparato in precedenza. Poi poggio tali sagome di mylar da fioraio sulla pezza di carbonio da 93g/m^2 ben aperta e la faccio aderire. Poi, con attenzione, ritaglio sulla sagoma come si vede in figura:" Metti il mylar sul carbonio ...ma poi rivolti il tutto per rullare?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
12 maggio 08, 21:32 | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
La mia filosofia è: metti tanta resina sul carbonio... e poi la togli!
__________________ Visita il mio sito! | |
13 maggio 08, 08:18 | #243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Effettivamente il termine bollicine che ho usato non particolarmente azzeccato, si tratta di variazioni dell'uniformità di come si presenta la superficie guardandola da vicino. In alcuni punti sempbra che ci sia un contatto migliore tra poli e tessuto in altri meno. Con tutta probabilità questa variazioni sono del tutto ininfluenti, ma se si possono evitare sarei più contento. Ciao | |
13 maggio 08, 13:24 | #246 (permalink) Top | |
Dove rimarrebbe l'aria? tra polistirolo e tessuto? Vuol dire che farò un cilicio per sodomizzare il polistirolo...non mi sembra che possa avere controindicazioni. Se riesco a ridurre la resina sui tessuti leggeri sarebbe un bel risultato. Farò una serie di provini....
13 maggio 08, 14:43 | #247 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Speriamo che qualche moderatore o lo stesso Ago non ci cacci a male parole.. Citazione:
Non penso, pero', che questo sposti molto la quantita' di resina necessaria. senz'altro diminuisce le "sorprese" dopo aver lasciato l'ala al caldo... Sergio | ||
23 febbraio 12, 11:55 | #248 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: Roma
Ciao a tutti!! vorrei iniziare a fare esperienza con i compositi quindi sto iniziando a costruire questo modellino come "banco di prova"... non so se avrò la costanza di fare un intero build log quindi per ora scrivo qui le mie domande e le mie esperienze... sin dall'inizio sto avendo grandi problemi di peso... stare nei pesi indicati da ago mi sembra quasi impossibile... ho iniziato a fare i pianetti di coda con della balsa da 1,5 ma prima di fibrarli erano già a 5 grammi circa... com'è possibile??? solo la balsa pesa più del doppio di quella di ago? o la mia bilancia non ci prende con pochi grammi? ho del tessuto da 25 e del tessuto da 18, dite che perdo molto se fibro con il 18 in modo da aggiungere un po' di peso in meno e "sforare" meno rispetto ai pesi di ago? per ora basta così, poi parleremo del resto... Valerio |
23 febbraio 12, 18:20 | #249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
oppure del polistirene tagliato con il filo a caldo ciao Gian | |
23 febbraio 12, 18:42 | #250 (permalink) Top |
con depron da 6??? non conviene quello da 3 visto che devo rinforzarlo con rowing e fibra da 25?? da progetto è prevista balsa da 1,5... con 6mm avrei il quadruplo dello spessore, non è un po' poco efficiente dal punto di vista della resistenza all'aria?? quanto rowing e dove metterlo? in questo momento ho a disposizione solo nf6... lo metto doppio dovrebbe essere lo stesso giusto? grazie Valerio |
Tralla-là | BaroneRosso | Articoli | 3 | 11 luglio 07 22:05 |
