Originalmente inviato da Valerio.a Ciao a tutti!!
vorrei iniziare a fare esperienza con i compositi quindi sto iniziando a costruire questo modellino come "banco di prova"... non so se avrò la costanza di fare un intero build log quindi per ora scrivo qui le mie domande e le mie esperienze...
sin dall'inizio sto avendo grandi problemi di peso... stare nei pesi indicati da ago mi sembra quasi impossibile... ho iniziato a fare i pianetti di coda con della balsa da 1,5 ma prima di fibrarli erano già a 5 grammi circa... com'è possibile??? solo la balsa pesa più del doppio di quella di ago? o la mia bilancia non ci prende con pochi grammi?
ho del tessuto da 25 e del tessuto da 18, dite che perdo molto se fibro con il 18 in modo da aggiungere un po' di peso in meno e "sforare" meno rispetto ai pesi di ago?
per ora basta così, poi parleremo del resto...
Valerio |
Ciao .. ti consiglio di usare il depron da 6 mm e sagomarlo a mano e fibrarlo con fg 25 e rinforzarlo in mezzo con rw di carbonio 12 nf
oppure del polistirene tagliato con il filo a caldo
Gian
