Vecchio 02 maggio 07, 15:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ho provato il Discus!
Salve a tutti,
finalmente, dopo mesi di gestazione (mancavano i tiranti, li ho messi fuori dal boom, sono orribili ma funzionano benissimo), ho messo in funzione il mio Discus 150 (o highlight, o... boh?) beh, che dire, ci ho volato poco e non so lanciare ancora bene, ma... vola proprio bene! Tra l'altro, credo di aver azzeccato un discreto baricentro al primo colpo, con 4 stilo nel muso e niente piombo. Il cabra è mooolto sensibile (mi sembra che il braccio sia molto più corto rispetto al supergee).
Purtroppo ho sganato un servo mentre smontavo l'ala e quindi ora sono di nuovo a piedi, almeno finchè non arrivano i ricambi..
suggerimenti? consigli? etcetera?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Fregatene del peso e rendilo robusto....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 02 maggio 07, 15:27   #3 (permalink)  Top
mmm non mi dire così... l'ultimo che ho avuto "fregandomene del peso" era un missile alato da 250km/h . Devo fare una rettifica: le pile non sono stilo, ma ministilo.
Voi F3Kappari, che usate come batterie??
Vecchio 02 maggio 07, 15:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da merengue
beh, intanto mi rallegro per il collaudo del nuovo arrivato, fa sempre piacere che la famiglia si allarghi
Per le batterie in attesa delle risposte degli altri ti dico che uso le ministilo anche io (almeno spero si chiamino ministilo) di capacita variabile tra 350 e 400 mah, NiMh, sono lunghe circa la meta delle stilo normali, di solito vengono utilizzate sui cordless e vendute in pacchi preassemblati da tre celle, da riorganizzare in pacchi di 4, il "come" dipende dalla forma del musetto del tuo modello.
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 07, 15:59   #5 (permalink)  Top
ciao Claudio, grazie per il benvenuto quelle che usi tu credo che non siano ministilo ma hanno un altro nome... le ministilo sono quelle normalissime che si usano nelle macchine fotografiche, telecomandi ecc. Le mie sono da 850mAh
Vecchio 02 maggio 07, 16:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ministilo da 950mAh
comunque fino a 330-340g secondo me non ci sono problemi...
Vecchio 02 maggio 07, 16:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
bene!
il trave di coda dovrebbe essere lungo quanto quello del SG, cm + cm -, forse il tuo è stato riparato o accorciato.
il CG sul mio stava intorno ai 73mm (mi pare) dal BE, e non era tra i più arretrati.
se cerchi in questo forum trovi il link ad un sito jap (kanoh-qualcosa) con le indicazioni per i trim alettoni.
le 4 ministilo (AAA) possono andare bene, dipende da quanto ti sei tenuto leggero in coda. Io usavo 4 2/3 AAA (sono quelle di cui parla claudiopapi) da 350mah, e tutto il modello pesava 280g.
i punti più delicati del modello sono l'attacco boom-pod dove è meglio fasciare il boom per evitare che si apra, e dove si apre la capottina, meglio fare una basetta per i servi che entri nella fuso per qualche cm oppure aggiungere rowing di carbonio.
buone termichette
davide
Salve a tutti,
Vecchio 02 maggio 07, 17:05   #8 (permalink)  Top
stavo vedendo sul sito dei jap, il piano di quota non è incollato sempre nello stesso punto: nella foto principale è come nel mio, cioè il quota è parecchi cm davanti al timone, mentre in altre foto nel sito l'hanno messo col BU che tocca quasi il timone. I vostri come sono messi?
Vecchio 18 maggio 07, 17:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
nel mio il quota ha un piccolo incavo nel bordo d'uscita per stare ancora più vicino al direzionale.
Ciao!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 17:54   #10 (permalink)  Top
Ciao!
a naso ti avrei risposto il piu vicino possibile al direzionale (senza però fare scansi sul bu del quota, magari è una mia fissa ma ho idea che si intacchi la struttura dello stesso).
Poi però mi è venuto in mente che forse potrebbe esserci qualche tipo d'interferenza per cui fai conto non ti abbia detto niente.
Magari i guru dell'aerodinamica si esprimono in merito e viene fuori una bella discussione F3k style....
Ciao!
Claudio
Discus freefly Aeromodellismo Alianti 22 14 settembre 07 14:52
duo discus ricamino Aeromodellismo Alianti 0 29 agosto 07 22:56
Costruzione Discus DLG Jose Aeromodellismo Alianti 5 16 marzo 06 23:57
Discus DLG mac70 Incontri Modellistici 4 16 marzo 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:12.
