02 maggio 07, 14:10 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
| ho provato il Discus!
Salve a tutti, finalmente, dopo mesi di gestazione (mancavano i tiranti, li ho messi fuori dal boom, sono orribili ma funzionano benissimo), ho messo in funzione il mio Discus 150 (o highlight, o... boh?) beh, che dire, ci ho volato poco e non so lanciare ancora bene, ma... vola proprio bene! Tra l'altro, credo di aver azzeccato un discreto baricentro al primo colpo, con 4 stilo nel muso e niente piombo. Il cabra è mooolto sensibile (mi sembra che il braccio sia molto più corto rispetto al supergee). Purtroppo ho sganato un servo mentre smontavo l'ala e quindi ora sono di nuovo a piedi, almeno finchè non arrivano i ricambi.. suggerimenti? consigli? etcetera? |
02 maggio 07, 14:37 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
beh, intanto mi rallegro per il collaudo del nuovo arrivato, fa sempre piacere che la famiglia si allarghi Per le batterie in attesa delle risposte degli altri ti dico che uso le ministilo anche io (almeno spero si chiamino ministilo) di capacita variabile tra 350 e 400 mah, NiMh, sono lunghe circa la meta delle stilo normali, di solito vengono utilizzate sui cordless e vendute in pacchi preassemblati da tre celle, da riorganizzare in pacchi di 4, il "come" dipende dalla forma del musetto del tuo modello. Ciao Claudio | |
02 maggio 07, 14:59 | #5 (permalink) Top |
ciao Claudio, grazie per il benvenuto quelle che usi tu credo che non siano ministilo ma hanno un altro nome... le ministilo sono quelle normalissime che si usano nelle macchine fotografiche, telecomandi ecc. Le mie sono da 850mAh
02 maggio 07, 15:08 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
comunque fino a 330-340g secondo me non ci sono problemi...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
02 maggio 07, 15:37 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
bene! il trave di coda dovrebbe essere lungo quanto quello del SG, cm + cm -, forse il tuo è stato riparato o accorciato. il CG sul mio stava intorno ai 73mm (mi pare) dal BE, e non era tra i più arretrati. se cerchi in questo forum trovi il link ad un sito jap (kanoh-qualcosa) con le indicazioni per i trim alettoni. le 4 ministilo (AAA) possono andare bene, dipende da quanto ti sei tenuto leggero in coda. Io usavo 4 2/3 AAA (sono quelle di cui parla claudiopapi) da 350mah, e tutto il modello pesava 280g. i punti più delicati del modello sono l'attacco boom-pod dove è meglio fasciare il boom per evitare che si apra, e dove si apre la capottina, meglio fare una basetta per i servi che entri nella fuso per qualche cm oppure aggiungere rowing di carbonio. buone termichette davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
02 maggio 07, 16:05 | #8 (permalink) Top |
stavo vedendo sul sito dei jap, il piano di quota non è incollato sempre nello stesso punto: nella foto principale è come nel mio, cioè il quota è parecchi cm davanti al timone, mentre in altre foto nel sito l'hanno messo col BU che tocca quasi il timone. I vostri come sono messi?
18 maggio 07, 16:54 | #10 (permalink) Top | |
a naso ti avrei risposto il piu vicino possibile al direzionale (senza però fare scansi sul bu del quota, magari è una mia fissa ma ho idea che si intacchi la struttura dello stesso). Poi però mi è venuto in mente che forse potrebbe esserci qualche tipo d'interferenza per cui fai conto non ti abbia detto niente. Magari i guru dell'aerodinamica si esprimono in merito e viene fuori una bella discussione F3k style.... Ciao! Claudio | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Discus | freefly | Aeromodellismo Alianti | 22 | 14 settembre 07 13:52 |
duo discus | ricamino | Aeromodellismo Alianti | 0 | 29 agosto 07 21:56 |
Costruzione Discus DLG | Jose | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 marzo 06 22:57 |
Discus DLG | mac70 | Incontri Modellistici | 4 | 16 marzo 06 20:13 |
