Vecchio 20 febbraio 19, 18:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
settaggio fase atterraggio
salve , ho preso un hunter usato a cui non riesco ad abbassare del tutto gli alettoni in fase di atterraggio , così mi dicono al campo che dovrebbero stare io sono novizio nel genere ...tra l'atro qualcuno sà dirmi dove trovare il manuale/istruzioni del modello e chi tiene eventualmente i ricambi ?
quando ho acceso il modello la prima volta gli alettoni stavano già diversi gradi in basso entrambi precisamente uguali , siccome non c'è verso di spostare le squadrette meccanicamente se non distaccando tutto ( sono resinati ?)ho trimmato portandoli a zero con la conseguenza dei limiti del caso ..
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 19, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Il modello lo fa alexei vagis cerca su fb e chiedi a lui per i pezzi di ricambio mi pare abbia letto attività di costruzione in italia
Inviato dal mio LDN-L01 utilizzando Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 19, 17:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Ok grazie
Vecchio 26 febbraio 19, 15:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Ciao, normalmente in un dlg gli alettoni hanno quel tipo di settaggio meccanico per avvantaggiare la discesa dei freni in atterraggio (30 mm 35 o anche 40 al massimo) rispetto a salita.
Quindi è giusto che sia così, mi raccomando di mixarli con il picchia un pochino per compensare.
Ricambi dell' Hunter si trovano in giro (personalmente ho un' ala disponibile, elevatore e direzionale) .
Il contatto del produttore è quello del messaggio precedente e lo si può contattare su fb.
Se sei in zona vieni a fare qualche volo a Bologna
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
settaggio servi per Flap atterraggio Blackbassone Aeromodellismo Principianti 15 20 ottobre 17 23:00
Flap in fase di atterraggio magrinsi Aeromodellismo Alianti 34 11 maggio 16 10:33
Fase di scarica: corrente inferiore al settaggio? romagnolisinasce Batterie e Caricabatterie 1 27 dicembre 12 22:56
Strano comportamento in fase di atterraggio fabry72 Aeromodellismo 13 21 novembre 12 15:10
YF-19 fase 3...... GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 21 giugno 11 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
