Vecchio 17 gennaio 17, 05:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Come lo alimento?
Sto ultimando il montaggio di un firework 6
Utilizzo due d47 per la coda e due mks ds6100 per gli alettoni con una ricevente topmodel 4 ch.
Qualche consiglio su cosa utilizzare per alimentare il sistema che non sia troppo "esotico" e di relativamente facile reperibilità?
Qui a dubai c'è tutto e non si trova niente... tocca arrangiarsi
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Bologna
Lipo 1s in diretta, dai 450 mAh in su coi servi sei tranquillo.
Controlla che la ricevente non abbia limiti inferiori di voltaggio non compatibili con la 1s.
Se lanci forte il D47 non è il top per il direzionale, nel lancio deve essere RIGIDO.
Ciao,
Ciura
robciur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 23:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Se ti serve peso in punta, valuta lipo 2S sui 300-400mah sei a 22-27g e per ridurre la tensione a 5V ti basta un regolatore tipo LM1086 con due condensatori (vedi qui: https://www.rcgroups.com/forums/show...49&postcount=3)
Oppure puoi usare solo un LM senza condensatori in serie alla spina della ricevente.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 17, 12:20   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robciur Visualizza messaggio
Ciao,
Ciura
grazie per il consiglio che vedo attuabile
sicuramente non lancio forte per cui spero che il d47 faccia il suo dovere
ho a disposizione una batteria da 390 mah per il momento userò questa
ho anche trovato una batteria tipo formato stilo, LC 14500 da 1300 mah
qualcuno la conosce? potrebbe essere una soluzione?
viva il volo libero
Vecchio 18 gennaio 17, 12:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Per la batteria, prova a bilanciare il modello e vedi di quanto peso necessita in punta, e di conseguenza scegli la soluzione migliore a tua disposizione.
La batteria LC14500 da 1300mah la danno 3.7-4.2V quindi sembrerebbe una li-po MA secondo le specifiche online pare che sia una li-ion, perciò assicurati di avere un caricabatteire che supporti questo programma di ricarica.
La danno per 20g circa, quindi potrebbe essere una valida soluzione se riesci a saldargli due cavetti ai poli con spina servi, altrimenti opta per la lipo.
I’m built not born.
Micromotore...come lo alimento? frank123 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 22 gennaio 14 00:07
Come ti alimento il SERVO? sirone Elimodellismo Principianti 1 09 maggio 11 15:31
Come alimento il radiocomando? Pentium Radiocomandi 5 23 luglio 10 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:52.
