Discussione: Come lo alimento?
Vecchio 18 gennaio 17, 11:32   #5 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
grazie per il consiglio che vedo attuabile
sicuramente non lancio forte per cui spero che il d47 faccia il suo dovere
ho a disposizione una batteria da 390 mah per il momento userò questa
ho anche trovato una batteria tipo formato stilo, LC 14500 da 1300 mah
qualcuno la conosce? potrebbe essere una soluzione?
Per la batteria, prova a bilanciare il modello e vedi di quanto peso necessita in punta, e di conseguenza scegli la soluzione migliore a tua disposizione.
La batteria LC14500 da 1300mah la danno 3.7-4.2V quindi sembrerebbe una li-po MA secondo le specifiche online pare che sia una li-ion, perciò assicurati di avere un caricabatteire che supporti questo programma di ricarica.
La danno per 20g circa, quindi potrebbe essere una valida soluzione se riesci a saldargli due cavetti ai poli con spina servi, altrimenti opta per la lipo.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
