Vecchio 15 maggio 15, 22:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2012
Residenza: Bolzano
Aiuto per batteria
Buon giorno a chi ha la pazienza di leggere.
Sto per acquistale il mio primo DLG da Lindinger (Longshoot3) e pensavo di equipaggiarlo con questa batteria:
LIPO AKKU 200 MAH 2S 7,4 VOLT 25C E-FLITE
Però vedo che è presente solo lo spinotto per il bilanciamento.
Sapete dirmi come si collega alla ricevente e al caricabatterie?
Luca119 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 15, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da Luca119 Visualizza messaggio
LIPO AKKU 200 MAH 2S 7,4 VOLT 25C*E-FLITE
Devi collegare solo i due cavi estremi, il rosso (+) ed il nero (-). Ti fai un adattatore e la colleghi alla ricevente.
Lato ricevente il + è al centro mentre il negativo dipende dalla ricevente, ma solitamente c'è scritto o si capisce da come si infilano le spinette dei servi.
Tanto essendo il positivo sempre al centro anche se sbagli direzione comunque non rischi nulla.
200mAh, comunque, mi sembrano pochini, ma tutto dipende dai servi che ci metti.
La metti in diretta o ci frapponi un regolatore di tensione?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 15, 08:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
ok grazie.
Ma lo spinotto attuale che immagino serva per il bilanciamento in ricarica lo devo lascire?
E quindi dove attacco la spinetta per collegare il Bec?
Vecchio 16 maggio 15, 09:02   #4 (permalink)  Top
ok grazie.
Certo che lo devi lasciare, ti fai un adattatore come questo (o lo cerchi già fatto, magari su HK ce l'hanno):
ovviamente prendendo il connettore per bilanciamento delle 2S.
Comunque mi sembra strano che quella batteria non abbia il connettore di alimentazione separato da quello di bilanciamento, anche perché alcuni caricabatteria non caricano se non è collegata la presa di potenza. In questo caso devi sdoppiare il collegamento facendoti un'adattatore ad-hoc.
Ma perché non mandi una mail a Lindinger e chiedi?
Vecchio 16 maggio 15, 09:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Grazie,
Chiedero info a lindinger
Vecchio 16 maggio 15, 11:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Metti 4 ministilo in serie da 800 mah o più, una spinetta per servi con + al centro e - di lato e vai direttamente sulla ricevente. Non ti sbagli, hai energia a sufficienza e metti peso ber bilanciare senza doverti impiccare con il piombo.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 15, 13:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Grazie Gianni,
pensavo che non ci fosse abbastanza spazio
Vecchio 16 maggio 15, 19:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Ciao,
prima controlla il C.G. e poi al limite metti una batteria piu grossa........
sarebbe sempre una cosa da fare intanto che i lavori avanzano controllare sempre il C.G. in modo da poter spostare avanti o indietro i componenti elettronici...
comunque una 800 è troppo grossa per un f3k..
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 15, 20:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Ciao,
Flavio
Tu che batteria usi?
Vecchio 16 maggio 15, 20:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
una lipo da 500 in diretta oppure due lipo da 250/350 con regolatore.....
ma se la tua elettronica te lo consente ti consiglio la prima soluzione.
Flavio
SITO INTERNET:
aiuto batteria per RX sauropari Radiocomandi 2 14 maggio 15 13:57
Aiuto batteria biagio94 Batterie e Caricabatterie 3 29 maggio 14 23:50
aiuto batteria iperfigo Batterie e Caricabatterie 14 21 dicembre 10 16:37
Aiuto batteria Concorde Batterie e Caricabatterie 3 19 ottobre 08 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
