11 maggio 14, 16:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2006
| RX 2.4Ghz in fusoliera in carbonio/kevlar
Ciao a tutti! Dopo qualche anno di assenza sto per ri-allestire il mio vecchio modello da F3K Discus (o Radina o Prandung) con l'obbiettivo di mantenerlo sempre pronto a qualche voletto del sabato pomeriggio. Il modello è indebolito da qualche botta passata, ma tutto sommato in buone condizioni. Diciamo che non forzando i lanci dovrebbe reggere tutto! Usavo una ricevente in FM, ma vorrei ora convertirlo al 2.4Ghz. La domanda è: la fusoliera in tessuto di carbonio/kevlar crea problemi in tale contesto? L'antennina di pochi cm rimarrebbe dentro e... il carbonio è un buon conduttore... Che mi dite a riguardo!! Grazie mille! |
11 maggio 14, 16:49 | #2 (permalink) Top |
User |
Devi tenere i due baffi fuori della fusoliera praticando due buchi i
__________________ l'Arca di Noè è stata costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti!! - www.gaapallini.it |
11 maggio 14, 21:36 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| se in fuso non hai zone senza carbonio dove tu possa mettere la rx, devi procurarti una rx con antenne lunghe
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
11 maggio 14, 21:49 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Sicuro che sia full-range????? (con una sola antenna di solito sono per indoor/parkflyer che non s'allontanano molto......)..
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
11 maggio 14, 23:42 | #7 (permalink) Top |
Lascia perdere le FM ...... mò che finalmente ci siamo affrancati dalla schiavitù dei canali e dei quarzi!! La frsky fabbrica delle ottime RX piccine e leggere, full-range con doppio ricevitore e antenne lunghe........
22 dicembre 18, 11:29 | #9 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, rispolvero la conversazione in quanto ho ripreso in mano il dlg ed ho comprato una ricevente 2.4 e mi sto facendo problemi sul dove fare i buchini sulla fusoliera. Dal punto di vista aerodinamico cambia qualcosa? meglio farli sulla parte superiore o lateralmente? Oppure semplicemente dove è piu comodo per la posizione della rx? Grazie mille ed un saluto Luca
__________________ Amiko92@hotmail.it |
22 dicembre 18, 13:46 | #10 (permalink) Top |
Dal punto di vista aerodinamico penso cambi poco: da qualche parte devono pur spuntare... Vedi come viene più comodo nell'installazione. Di solito vanno montate una a 90° rispetto all'altra per ottimizzare la portata. Facci vedere poi il risultato! Ciao! |
Come unire kevlar al carbonio? | Giampiero | Aeromodellismo Alianti | 11 | 08 dicembre 08 13:40 |
resine per carbonio? e kevlar? | nick pilot | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 28 luglio 08 14:59 |
carbonio-kevlar | Demon J3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 agosto 07 16:56 |
Informazioni su Scafi Vtr/Carbonio/Kevlar | marchetto | Navimodellismo a Motore | 1 | 18 gennaio 07 16:33 |
info differenze uso carbonio e kevlar | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 15 settembre 06 22:22 |
