23 aprile 13, 19:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
| La musica e le molle
Bene bene, tra non molto mi arriverà un Predator II e dovrò fare i compiti, così mi avvantaggio partendo da - ricerca materiali 1) metallo per le molle. Una corda mi cantino da 0,4 - 0,5 mm. ohibò dette corde vanno (indicativamente) da 0,08 a 0,12 pollici quindi da 0.2 a 0,3 mm Cheffò? Vedo che diversi son contenti con armonico da 0,5 quindi starei verso quella misura. Vado? Sempre valido il consiglio di inguainare le estremità in un pezzetto di bowden? e poi timone a sx del boma cavo a destra incollo con PU + fibratina? stab sopra e il cavo sotto (tiro a picchiare)? Preparatevi a raffiche di domande
__________________ Ciao ;-) Max |
23 aprile 13, 19:15 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Si per il bowden. La domanda sul timone non l'ho capita. Lo stab sopra è caricato con la molla per cabrare e tirato con il cavetto a picchiare.
__________________ Non si finisce mai d'imparare | |
23 aprile 13, 20:47 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Segui le ottime istruzioni del predator con cui forse ti arriva anche l'acciaio per le molle, l'armonico da 0,5 è troppo duro, 0.3 sembra la misura giusta. Il timone si mette al centro, se lanci con la destra il cavo di comando va a destra. Ciao Simone Citazione:
24 aprile 13, 09:05 | #4 (permalink) Top |
Grazie delle risposte, la cosa del timone riguardava l'incollaggio da fare ma se Simone dice al centro Purtroppo mi arriverà senza istruzioni e mi stò guardando i build log che si trovano su RCgroups e Bayrc. Questi prevedevano però i comandi pull pull e i servi alettoni in fusoliera. Dunque alla fine cerco qui di leggere un po' di tutto e vedere se riesco a sintetizzare... o far sintetizzare a voi che almeno vado sicuro e risparmio
24 aprile 13, 09:11 | #5 (permalink) Top | |
The Super disser Topsky DLG - Page 5 - RC Groups
24 aprile 13, 10:58 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
Buon lavoro Maurizio. | |
24 aprile 13, 21:03 | #7 (permalink) Top | |
29 aprile 13, 09:54 | #8 (permalink) Top | |
- Direzionale (ormai) ho fatto (però) metà e metà (neanche ricordo dove lo avevo visto) e due cuciture con kevlar all'inizio e alla fine del taglio; rinforzino con una minipezza per lato (credo fosse intorno a 50 gr/mq)... è verticale - Paletta l'ho fatta con tre pezzetti di tondino da 3 incollati, resinati e scartavetrati; buco + resina e fibrette poi carbonio in dotazione sopra e sotto (mai visto prima sembrava un'accoppiata vetro sottile + carbonio); - Giunzione pod-boom con uhu plus liscia... (servirà una pezza esterna o lascio così? - Alettoni : sedi servi nell'intradosso tra longherone e BE; scavato (i servi entrano a incastro) e rinforzato il fondo (mamma mia quanto è sottile ) con uno stratarello di vetro da 50 e resina (basterà? altro stratino con ciano? ) non so se avventurarmi a far passare i comandi dentro le ali (?). - Comandi: saranno pull + molla. Il cavo in dotazione è un'anima di kevlar con una guaina che non ho idea cosa sia... è formata da altri due cavi, uno chiaro e uno scuro. Per le molle starò sul sol e vi rifilo un'altra domanda (2): come fate a sganciare i comandi? Qualche gancetto da pesca tra cavo e squadretta? Quota asportabile? Si accettano critiche oltre che consigli... serviranno la prossima volta oppure al prossimo malcapitato
__________________ Ciao ;-) Max | |
29 aprile 13, 16:23 | #9 (permalink) Top | |
se a qualcuno dovesse servire le corde di acciaio "nudo" sono calibrate generalmente in inches (colonna a sinistra) che corrispondono a mm 0,013 <-> 0,33 0,014 <-> 0,35 0,015 <-> 0,38 0,016 <-> 0,40 ho preso una 14 e una 16 per tre euro e, in effetti, già quella da 0,35 sembra abbastanza robusta. Ah, non ho nemmeno idea che nota siano, sulla confezione non c'è scritto
30 aprile 13, 07:50 | #10 (permalink) Top |
- Giunzione pod-boom con uhu plus liscia... (servirà una pezza esterna o lascio così? Rinforzo esterno consigliato - Alettoni : sedi servi nell'intradosso tra longherone e BE; scavato (i servi entrano a incastro) e rinforzato il fondo (mamma mia quanto è sottile ) con uno stratarello di vetro da 50 e resina ([U]basterà? Si come fate a sganciare i comandi? Fai finire il cavo con una gassa d'amante, sulla squadretta fai un'asola inclinata e profonda, quando devi volare agganci la gassa dentro l'asola. Quota asportabile? vivamente consigliato ma non imprescindibile |
Spazzole e molle | UMBE24 | Ferromodellismo | 12 | 07 aprile 12 20:33 |
molle sc10 | R3N3GADE | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 17 febbraio 11 10:24 |
molle ammortizzatori | biscia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 24 maggio 08 15:53 |
Molle ammortizatori | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 13 maggio 08 17:08 |
Molle frizione | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 21 aprile 08 15:18 |
