Vecchio 24 marzo 13, 21:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Fase di lancio per DLG
Parlando di fase di lancio con alcuni amici F3Kari mi sembra di aver capito che ci sono due scuole di pensiero.
Nella prima si imposta la fase di lancio con gli alettoni leggermente alzati ed il profondità leggermente abbassato e mantiene questa fase fino alla fine della salita quando, messo l'aliante in assetto orizzontale, si passa alla fase normale.
Nella seconda si imposta la fase di lancio su uno switch momentaneo con gli alettoni leggermente alzati ed il profondità pure e dopo il lancio, non appena l'aliante assume la traiettoria di salita, si lascia lo switch momentaneo...il resto uguale.
Forse non ho capito bene perche le due impostazioni mi sembrano abbastanza differenti fra di loro. Qualcuno mi può chiarire le idee?
Grazie Ciao Domenico
P.S.: Ho una radio senza switch momentanei utilizzabili (a meno di modifiche hardware) per cui nel mio caso sarebbe più semplice usare la prima opzione.
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 19:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
per conto mio faccio così
Fase Lancio
flap con profilo a minor resistenza
e trimmato che proceda spedito in una certa direzione di lancio...
io lancio mirando l'orizzonte,
poi metto un preset dove da comando a cabrare durante la rotazione e per il primo secondo dopo aver lanciato il modello, in questo modo il modello si mette +- in verticale (dipende da quando tolgo il preset)
altrimenti puoi :
e trimmato che proceda con un rateo di salita + in verticale possibile e devi star pronto tu a picchiare quanto serve durante tutta la salita e la rimessa
e magari lanci a circa 30° di inclinazione dal piano dell'orizzonte
spero ti sia di aiuto
Gian
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Progetto DLG/TLG in volo libero per impratichirmi con tecnica lancio a disco. insert-coin Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 10 08 settembre 12 12:09
lancio dlg ddtvela Categoria F3K 7 14 maggio 12 15:20
lancio dlg ChristianT Categoria F3K 19 19 settembre 11 00:10
Lancio DLG gallina Aeromodellismo Alianti 14 14 novembre 06 09:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:16.
