Discussione: Fase di lancio per DLG
Vecchio 24 marzo 13, 21:37   #1 (permalink)  Top
ddtvela
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Parlando di fase di lancio con alcuni amici F3Kari mi sembra di aver capito che ci sono due scuole di pensiero.
Nella prima si imposta la fase di lancio con gli alettoni leggermente alzati ed il profondità leggermente abbassato e mantiene questa fase fino alla fine della salita quando, messo l'aliante in assetto orizzontale, si passa alla fase normale.
Nella seconda si imposta la fase di lancio su uno switch momentaneo con gli alettoni leggermente alzati ed il profondità pure e dopo il lancio, non appena l'aliante assume la traiettoria di salita, si lascia lo switch momentaneo...il resto uguale.
Forse non ho capito bene perche le due impostazioni mi sembrano abbastanza differenti fra di loro. Qualcuno mi può chiarire le idee?
Grazie Ciao Domenico
P.S.: Ho una radio senza switch momentanei utilizzabili (a meno di modifiche hardware) per cui nel mio caso sarebbe più semplice usare la prima opzione.
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
