Vecchio 26 settembre 12, 17:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Bologna
Ciao,
sono a Bologna nei weekend e due/tre ore di volo le faccio sempre, a Parma durante la settimana, a te la scelta dove e quando. Sui settaggi della tua radio taccio, ma per la pratica di volo qualche consiglio te lo posso dare, una volta svezzato poi passi nelle mani dei ''guru''.
Ciura
robciur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 18:08   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Ma ma ma!!!!! fantasticoooooo!!!!!!!
per il radiocomando ci salterò fuori in qualche modo, con o senza spektrum!!!!
per l'aiuto invece sarebbe una cosa fantastica!!!!!
ti so dire appena risolvo il problema radiocomando!!!!
grazie grazie grazieeeee
Originalmente inviato da robciur Visualizza messaggio
Ciao,
Ciura
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 20:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Ciao,
comincia con settare la fase di lancio con gli alettoni in su, dovrai anche trimmare il piano di coda, quindi attento per i primi lanci, falli piano ed in sicurezza........
poi se vuoi un consiglio, fatti per la prima volta una sola fase di volo, con gli alettoni in basso di circa 2 o 3 mm...... anche in questo caso dovrai trimmare il piano di coda.....
poi una volta che prendi pratica pasi alle 3 o 4 fasi di volo............
Flavio
quindi ricapitolando , dato che la cosa interessa anche a me , nella fase di lancio gli alettoni un po' giu (2/3mm)ed il piano di coda trimmato come ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 21:37   #24 (permalink)  Top
a me hanno spiegato che nella fase di lancio bisogna metterli sia alettoni che cabra in su di 1 mm / 1,5 mm
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Vecchio 26 settembre 12, 21:44   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
Ragazzi leggete con attenzione........ che poi fate i danni........
Vecchio 26 settembre 12, 22:35   #26 (permalink)  Top
L'avatar di volotanto
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Milano nord
Setup
In allegato il setup del Salpeter dategli un occhiata....
Naturalmente ogni modello ha il suo ma cosi vi fate un idea..
Ivan
Files allegati
Tipo file: pdf setup salpeter.pdf‎ (224,0 KB, 468 visite)
Con la fantasia.........
volotanto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 23:10   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Sant'Elpidio a Mare
Il 14 ottobre c'è una gara a Roma e una gara a Milano (controllate il forum per le conferme). Sarebbe bello che veniste ad assistere così, senza tante parole, coglierete subito come funzionano questi modelli.
Ogni modello ha il proprio setup che è determinato dal profilo alare usato dal progettista.
In linea di massima si noterà che in fase di lancio, volendo ottenere minor resistenza aerodinamica (quindi più velocità), gli alettoni sono orientati verso l'alto (le misure di esempio del Salpeter con il segno meno); in fase di planata (assetto di miglior efficienza) gli alettoni sono a zero e nella fase di termica gli alettoni sono abbassati per avere maggiore portanza. Ma, ripeto, bisogna leggere cosa dice il costruttore del modello che avete già o che avete intenzione di acquistare.
Se i modelli li avete, portateli!
Ciao e a presto
Francesco
Francesco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 20:41   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
E allora scegline uno che azionerai per le fasi di volo (speed, normale e termica) e associalo alla funzione flapperoni (oppure flap che miscelerai con gli alettoni).......
Quello che dovrai ottenere muovendo l'interruttore sono i flapperoni che mantenendo la funzione alettoni (rollio destra/sinistra) salgano di 2mm in speed, siano a 0 in normale e scendano di 2mm in fase di termica.........(i 2mm su e 2mm giù sono puramente indicativi e andranno poi verificati in volo)...
Associa poi la funzione flap allo stick DX (gas) in modo da usare lo stick per i freni (flapperoni tutti giù alla max escursione) che andrà miscelato con "picchia" QB per mantenere il modello in traiettoria.
Ciao a tutti, aggiungo un grado di difficoltà alla discussione che ritiro fuori per non crearne una nuova.
Infatti ho una radio con soli 6 canali, con FLAP a 2 posizioni e con altri 2 MIX liberi programmabili a piacere.
Il problema è quindi quello di sfruttare al meglio quello che ho a disposizione, fermo restando che quando avrò imparato passerò ad una radio più prestante.
Dovrò quindi rinunciare a qualcosa ma è proprio questo il punto, non so cosa è veramente prioritario e cosa no e almeno per la prima programmazione vorrei avere le idee più chiare sulle cose essenziali.
Per non farmi mancare niente ho buttato giù 5 configurazioni alternative l'una con l'altra e ovviamente tutte realizzabili con la mia radio ma non so proprio con quale di queste partire. Qualcuno mi può aiutare?
In allegato c'è il dettaglio delle 5 configurazioni dove a solo puro titolo indicativo ho anche indicato delle misure di spostamento delle superfici mobili, che so benissimo dovrò aggiustare sul campo.
Non chiedetemi che modello è perchè è un custom di un noto costruttore romano.
Grazie e colgo l'occasione per augurare una Buona Pasqua a tutti.
Ciao Domenico
Files allegati
Tipo file: pdf PRESET DLG.pdf‎ (46,9 KB, 574 visite)
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 13, 10:15   #29 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Ciao Domenico
Che radio hai? Se è la multiplex cockpit il buon Cecco che la usa può aiutarti. Considera che quando vari la flappatura cambia il trimmaggio del cabra, le fasiindispensabili sono lancio con flaperoni alzati di 1mm e termica con flaperoni abbassatidi 4mm, se riesci a settare anche una crociera con flaperoni a zero sei quasi a posto, per gli spoiler fai attenzione, se non puoi mettere il differenziale a zero quando li abbassi e cerchi di virare rischi di rompere il servo, la cerniera ed il rinvio.
Ci vediamo il 14
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
23/05/2010 F3k e F3K ele a Novi Ligure moonwalkerfj Categoria F3K 7 24 maggio 10 23:27
F3K ed Eclipse 7: settaggio mau Aeromodellismo Alianti 0 04 aprile 06 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:30.
