Vecchio 07 maggio 11, 20:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
ricevente con Lipo 2s e Diodo...
ciao a tutti, mi chiedevo se è possibile collegare un diodo alla lipo che mi faccia uscire con 5V e almeno 1A invece di utilizzare un Ubec molto pù pesante ed ingombrante....
pro e contro?
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
pro e contro?
non lo puoi fare con 2 lipo perchè devi fare scendere la tensione di molto (da circa 8 volt a meno di 6 volt) e, che io sappia, dovresti mettere più diodi tipo 1n004 (fanno scendere la tensione di 1 volt)
lo puoi fare con 2 A123 LIFEPO da 1100 ma (A123 LiFePO4 1100mA Neu! Hochstromfest! | eBay) perchè basta un solo diodo per far scendere la tensione da 6,6 volt a 5,6 volt
io uso questo sistema da un paio di anni e non ho avuto problemi mai
tieni conto che i vecchi carichini non caricano le A123
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 21:38   #3 (permalink)  Top
mmmm, no niente life...ci stanno giuste-giuste le hacker 2s 350 mAh...ricordo che siamo nella categoria F3K, quindi le devo mettere nella fusoliera di un F3K...
di BEC piccolo e leggero ho trovato questo....
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
lo danno per 7 gr che poi si può risparmiare qualcosa cavando il toroide e un po' di cavo per la ricevente...l'unica pecca è che ci vorrà una vita perchè mi arrivi...
Vecchio 07 maggio 11, 21:58   #4 (permalink)  Top
oppure questo che mi sembra meglio...e più leggero...
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: SWITCHING BEC - UBEC :: Micro stabilizzatore 5V 1,6A
Vecchio 07 maggio 11, 22:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
meglio avere almeno 2A, se invece hai una ricevente che può usare 2lipo in diretta usando i D47 non hai bisogno di regolatore.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 22:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
in questo caso hai ragione da vendere
se te la senti e se ne vale la pena per il peso puoi fartelo il bec
questo è lo stesso integrato che mettono negli esc per fare i bec ed ha un'uscita di 5volt (.: Robot Italy WebSite:. : Regolatore di tensione L7805CV [220003] - 0,50EUR) o di 6volt (.: Robot Italy WebSite:. : Regolatore di tensione L7806 [220001] - 0,50EUR) con una potenza di 1,5 ampere
ti posto un circuitino semplicissimo che lo ho copiato dal datasheet:
Vecchio 08 maggio 11, 01:01   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
anche se non ho 2 A va bene lostesso, ho 3 D47 e un futaba da 9gr che assorbono pochissimo...comunque anche se avessi 4 D47 ho la rx che massimo tiene 6V mi sa...
Vecchio 08 maggio 11, 01:05   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
E allora accattati il circuitino che ti ha linkato brunart...... i condensatori non servono ..... ci saldi direttamente le spinette un pò di termoretraibile (ma lascia l'aletta scoperta) e il gioco è fatto....
Vecchio 08 maggio 11, 01:17   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
si, intanto ringrazio molto Brunart...vedrò cosa fare ma sicuramente l'opzione più economica e leggera è quella dell'integrato....ne parlerò con chi ne sa più di me che io non ci capisco niente di elettronica...
Vecchio 10 maggio 11, 23:21   #10 (permalink)  Top
ciao ragazzi, ho fatto il circuitino linkatomi da brunart...peso complessivo di 5gr con integrato, condensatori, cavi, spinette, termorestringente...prezzo:1.30€...economico no?!
prima di comprarlo ho controllato col negoziante che la caduta di tensione arrivi effettivamente a 5V e la potenza di picco è di 1.6A, nominale 1A....
pistolando qualche minuto con i servi, il tutto diventa appena tiepido...speriamo bene..
P.S...ho avvolto lateralmente con la guaina anche l'aletta di raffreddamento per evitare contatti con la fuso totalmente in carbonio...
grazie a tutti...
diodo manunele Batterie e Caricabatterie 25 22 maggio 12 18:02
Ma che diodo? deodeoag Elimodellismo Principianti 1 21 settembre 07 13:09
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
diodo francesco49 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 06 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:02.
