23 novembre 10, 15:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
| Palloncini
Vorrei capire alcune cose su questa tecnica 1- che tipo di materiale per il palloncino?? 2-spessore?? 3- la pressione viene mantenuta costante dalcompressore o è sufficiente una buona legatura del pallone?? Altri sistemi oltre a questo?? Grazie |
23 novembre 10, 16:47 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Michè ....... se n'era già parlato qui: http://www.baronerosso.it/forum/cate...ri-stampi.html Il tubo "portapalloncino" con un rubinetto in fondo sembra funzionare efficacemente........ ci spingono dentro fino a 8 atmosfere........ considera che se è messo bene (vedi la boccoletta di plastica alla fine dello stampo) il palloncino non fà grossi sforzi, è lo stampo che regge la pressione......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
23 novembre 10, 16:52 | #3 (permalink) Top |
Grazie Cecco, avevo fatto una ricerca qua sul forum, ma non riuscivo a ritrovare proprio quella discussione. Ieri ho stampato il primo pod, con palloncino normale, sul muso e su altre parti non ha aderito bene. vedremo come verranno i miei palloni home made!! |
23 novembre 10, 17:12 | #4 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
23 novembre 10, 18:17 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
24 novembre 10, 17:59 | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
In campo industriale, per esempio per costruire gli alberi delle barche, si usa un'autoclave sottovuoto nella quale si infila l'albero nel suo stampo, ed una busta di plastica all'interno con lo sfogo all'esterno. Quando si crea il vuoto, ovvero si toglie l'aria tra la busta e lo stampo resinato, il gioco è fatto. Per noi che non abbiamo l'autocleve, almeno per me, bastano due sacchi uno interno ed uno esterno allo stampo sigillati tra loro quando si fa il vuoto tra i due quello interno schiaccia il tessuto allo stampo!!!!!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
24 novembre 10, 18:54 | #8 (permalink) Top | |
24 novembre 10, 19:37 | #10 (permalink) Top |
Se può essere utile, ecco un paio di foto mie.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
palloncini per stampaggio fusoliere | fabionet31 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 02 luglio 10 12:25 |
