Vecchio 24 settembre 13, 23:26   #591 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Bella si lega bene all'arredamento di casa...
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 23:31   #592 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Ridi, ridi che dalle mie parti se ti azzardi a disegnare una coda ed un paio di occhi aquile e poiane ti spennano......
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 13:26   #593 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2010
Bello, che tipo di colore hai usato?
alogeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 13:34   #594 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alogeno Visualizza messaggio
Pennarello nero indelebile
Vecchio 26 settembre 13, 00:28   #595 (permalink)  Top
Un piccolo video
Oggi pomeriggio mi sono fatto riprendere da un bimbo di 10 anni, mi scuso per la scarsa qualità delle riprese, ma ho preferito pubblicare lo stesso il video.
Le riprese sono state fatte in spiaggia con una leggerissima brezza proveniente dal mare
Vecchio 30 settembre 13, 22:47   #596 (permalink)  Top
Settaggi con DX6i e ricevente 4 canali
Sono riuscito a settare il movimento dell'elevon secondo le indicazioni del manuale e a tenere i due mix disponibili della dx6i liberi. (per le escursioni richieste dall'Alula il mix di fabrica dell'elevon va più che bene basta solo impostare al 125% la corsa dell'alettone)
In low rate elevatore +3/-3 mm e Alettone +8/-8 mm
in High rate elevatore +3/-3 mm e Alettone +11/-11 mm
I settaggi della DX6i
WingtailMix Elevon ACT
Dual rate expo
Low
Aile 75% expo 50%
Elev 30% expo 50%
High
Aile 100% expo 50%
Elev 30% expo 50%
Travel Adj
Aile 125% in entrambe le direzioni
Bisogna utilizzare il foro più lontano dal centro della squadretta dei servi.
Io poi ho impostato i due mix uno sul trhottle per comandare la picchiata al 15%
ed uno sul rudder per comandare gli alettoni al 20% (sono le mie percentuali ma ognuno può sperimentare le proprie)
In pratica il trhottle lo utilizzo come un acceleratore e il rudder per virare senza perdere quota quando riesco a beccare una termica in combinazione con l'elevatore (in pratica si comporta quasi come un rudder vero e proprio)
Inoltre ho accorciato al massimo gli stick della radio e indurito le mollette degli stick.
Altra cosa, dopo aver settato inizialmente il CG avanti di 2 mm come suggerito sul forum sono arrivato alla conclusione che nel mio caso (volo prevalentemente in pianura al mare) mi trovo meglio con un modello settato in modo neutro e quindi l'ho bilanciato sulle fossette di fabbrica.
Vecchio 01 ottobre 13, 10:36   #597 (permalink)  Top
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Dual rate expo
Low
Aile 75% expo 50%
Elev 30% expo 50%
High
Aile 100% expo 50%
Elev 30% expo 50%
Travel Adj
Vecchio 03 ottobre 13, 18:49   #598 (permalink)  Top
Caricare batteria di serie Alula Evo
A quanto Ampere e a quanto impostate il delta peak per caricare la batteria originale?
io ho provato in tutti i modi da 0.1 a 0.3 A e delta peak da 5mV in su ma la carica non viene mai staccata (utilizzo il Turnigy Accucel 6)
Voi come vi regolate?
Io per ora ho messo il cut off sulla capacità
Vecchio 04 ottobre 13, 00:52   #599 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
che figata
sto aspettando il mio primo alula e non vedo l'ora di portarlo in pendio!
per non stare a rileggere tutte e 60 le pagg... che controlli mi conviene fare prima di collaudarlo?
per decorarlo cosa usate? pennarelli? vernici particolari? molto bella la livrea nera a mo' di Aquila di the condor!
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 01:21   #600 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
Ma che devi controllare su un modelletto così? Giusto he il cg sia ragionevole e i comandi non siano al contrario
www.masali.com
anch'io Alula! playloud Categoria F3K 27 31 maggio 11 16:51
Alula Bowen Categoria F3K 22 15 novembre 09 22:01
info alula sbronzolo Categoria F3K 29 15 novembre 09 20:50
?Profili dlg ALULA? agomago Categoria F3K 123 15 novembre 09 20:49
progetto ALULA DLG Talli Federico Categoria F3K 37 12 settembre 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
