Vecchio 05 dicembre 08, 15:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
2.4Ghz e F3k
Sui forum americani ci sono alcune interessanti discussioni sull'utilizzo di apparati a 2.4Ghz su Dlg. Sono stati testati sistemi Futaba e Spektrum con risultati positivi; per far funzionare correttamente le riceventi nelle fusoliere in carbonio, evitando le interferenze che dovrebbe generare in questi apparati, sono state allungate le antenne, le hanno fatte uscire dalla fusoliera interponendo tra queste e il carbonio dei tubi isolanti, la porzione di antenna esterna è lunga quanto le antenne originali della ricevente, con le rx Spektrum Ar500 hanno ottenuto ottimi risultati. Qualcuna ha fatto prove? Cosa ne pensate?
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Il Cobi usa tranquillamente il 2.4 sui DLG in carbonio e mi pare non abbia problemi.
Se ricordo bene ha le due riceventi (base+satellite) con i baffi che escono direttamente dalla fuso (2 in verticale e 2 in orizzontale) e credo non tocchino direttamente la fuso.
Bisognerebbe chiedere a lui direttamente...non ricordo molto bene.
Comunque in generale mi sembra si trovi bene, e non ho visto particolari problemi; oltretutto sui dlg quelle riceventi sono una manna da montare: piccole e con le antenne corte.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 05 dicembre 08, 16:05   #3 (permalink)  Top
Hanno un'altro considerevole vantaggio, il voltaggio operativo è 3.5-9.6 Volts!!
Vecchio 05 dicembre 08, 16:18   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E già ....., è da un po che sto "spiando" Jeti ...............
La loro Rx 4Ch (oppure R 4/5) pesa 5 g.
Vecchio 05 dicembre 08, 16:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
la spektrum 6300 pesa sui 2,5g ma credo abbia antenne corte.. mentre la ar500 è un pò più pesantina ma si può sempre scarenare..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 16:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
dicono che non sia così a portata di tutti far modifiche su antenne di rice spektrum..
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 17:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Come descritto precedenemente il sistema è quello di far uscire completamente le due antennine come in foto cercando di tenerle più distanziate possibile tra loro (circa un angolo di 90°) e rivestendo i due fori con dei tubicini di gomma
Quella fusoliera e di un motoaliante completamente in carbonio e anche in pcm avevo problemi di interferenze.
Con la 2.4 mai avuti problemi.
Però con i f3k mai avute interferenze e uso delle jeti da 30 euro
Fabri
Ultima modifica di Fabri : 11 ottobre 16 alle ore 20:01
Fabri non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 19:55
F3K e TV Mascalzone Volante Categoria F3K 2 05 maggio 08 10:20
F3K FLUO Aeromodellismo Alianti 14 01 luglio 05 08:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:29.
