| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2007 Residenza: Roma
Come descritto precedenemente il sistema è quello di far uscire completamente le due antennine come in foto cercando di tenerle più distanziate possibile tra loro (circa un angolo di 90°) e rivestendo i due fori con dei tubicini di gomma Quella fusoliera e di un motoaliante completamente in carbonio e anche in pcm avevo problemi di interferenze. Con la 2.4 mai avuti problemi. Però con i f3k mai avute interferenze e uso delle jeti da 30 euro Fabri Ultima modifica di Fabri : 11 ottobre 16 alle ore 21:01 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Grazie Simone | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Rome - Italy
Confesso: mi sono fatto tentare da quel diavolo tentare di un Zott e abbiamo preso la Corona 2,4 Ghz. L'ultima versione (che poi sarebbe la V1 modificata) Ha una sola antenna lunga quasi un palmo e con la parte attiva (finale) di circa 3 cm. Fin'ora le prove a terra e con aeromodelli hanno dato ottimi risultati (mai un problema). Uniche paure sul fatto che alcune Rx debbano essere accesa due volte per prendere vita, ma poi tutto a posto. La tentazione di provarla su alianti è forte, anche perchè basta guardare le varie riviste estere per vedere quanto le 2,4 GHz abbiano preso piede in F3K e in F3J. Ho scelto questo modello della Corona, per un fattore interessantissimo, Il prezzo! ![]() 1 Modulo (ce ne sono per JR e Futaba) e 1 RX (8 canali ma poco più grande di una MXK) alla cifra di..... 57 DOLLARI!! Io l'ho preso in Asia ed ho aspettato un mesetto per averlo. In Italia si trova lo stesso kit a circa 80 euro e si evitano rischi dogane e tempi d'attesa (sono scelte personali) ![]() Allego Link con discussione a tema: http://www.baronerosso.it/forum/radi...-4-ghz-16.html
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
gia' 1 settimana fa ho ordinato lo starter kit della assan che prevede il modulo tx e due rx per circa 90 dollari. le due riceventi hanno i baffi corti ma non dovrebbe essere un problema allungarli in base al modello. mi dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. al campo non hanno dato il minimo problema, sia a terra che in volo.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
| | #6 (permalink) Top | |
Ciao Simone | |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ecchime qua ![]() per adesso la 2,4 corona la sto usando su combat e deproncini vari e va una bomba, conta che io ho preso questo kit proprio per usare i 2,4 sui dlg.. lanciare con l'antennone a 40Mhz della evo9 non è bellisimmo... inceve con l'antennina "minchetta" del 2,4 dvorebbe essere una fissa ![]() Per la portata sembra che non ci siano problemi, quando... e dico quando avrò finito il dlg nuovo vi dirò come va, ma se va bene sugli altri modelli, perche non dovrebbe andar bene sui dlg ? ![]() Poi il bello della corona che ha l'antenna con la prolunga integrata ( come diceva prima il M. Volante) quindi perfetta da far uscire dal pod e pronta per riceve al meglio quello che il TX gli dice ![]() Ciaoooooooooooo |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
ragazzi scusate se mi intrometto, ma dovendo cambiare radio mi hanno proposto di comprare la dx7....spektrum......è buona per dlg???? quanto viene a costare un rx di dimensioni piccole per dlg??? ciaooooo
__________________ Amiko92@hotmail.it |
| | #9 (permalink) Top | |
Al posto tuo, con quel prezzo, andrei su una Evo9 o una JR (chissà perchè ).Il modulo 2,4 GHz ce lo metti dopo con poca spesa in più (però hai una radio che ci fai pure F3J il giorno che ti gira... e conoscendoti.. )
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
| | #10 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
![]() me l'hanno consigliata in molti e guardando in giro sembra quella con rapporto/prestazioni migliori. si tratta della royal evo 9 multiplex, che ha il pregio di configurare ciascun canale in modo assolutamente libero, che significa in soldoni una cosa molto semplice: su un modello con 4 servi si usa una rx 4 canali e non una 8 canali come nel mio caso, dove per ora sto usando una eclipse 7 che non e' flessibile per niente. non so se mi sono spiegato. per contro, provenendo da 2 tx hitec e una vecchia analogica, questa nuova flessibilita' e' un po' ostica da comprendere, e la radio e' sensibilmente piu' pesante e grande di una eclipse. ma non te la voglio consigliare per forza, piuttosto il mio consiglio e' di frequentare le gare/prove varie per vedere cosa usano gli altri, dare un'occhiata alle programmazioni usate e alle funzioni necessarie, visto che si va su radio abbastanza costose e che dureranno un bel po' in mano nostra. (che tra parentesi, e' quello che sto facendo io)
| Bookmarks |
| JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? | Potrikkia | Radiocomandi | 27 | 23 maggio 09 20:55 |
| F3K e TV | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 2 | 05 maggio 08 11:20 |
| F3K | FLUO | Aeromodellismo Alianti | 14 | 01 luglio 05 09:30 |
