Vecchio 03 dicembre 08, 14:26   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Ho spostato questi messaggi dall'altra discussione sui link....continuate qui per favore. Grazie.
Grazie a te per la tua attenazione ....
Sergio
PS: la prima volta che ci vediamo ti spieghero' perche' sto ridendo come un matto e non e' ne' colpa tua ne' conseguente allo spostamento ...
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 14:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ma voi, la vostra, l'avete fissata ad una tavola oppure di volta in volta la fissate al tavolo di lavoro con morsetti o cose del genere?
io ho fatto una tavola con una mensola e contornata con un profilo quadrato in alluminio (una specie di rettangolo per intenderci). Il quadrato in alluminio è più grande della mensola e lascia aperta una fessura lungo tutto un lato.
Questo mi permette di:
- attaccare con un morsetto l'archetto sul lato della fessura, in posizione verticale, e usare il tutto come fosse un traforo;
- attaccare con del nastro sul profilo libero dell'attrezzo la stecca con le carrucole, quando devo tagliare non a mano libera.Due carrucole sono fisse mentre una è attaccata sul binario di un cassetto per essere regolata senza dover fare tutti i buchi sul supporto. la fermo con un morsetto..
Capisco che non si capisce.... posterò una foto.... l'ho fatto così perchè mi sembrava molto semplice.
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 16:58   #33 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
La mia e' semplicemente avvitata (parte fissa e parte mobile) ad una tavola fatta con 2 strati di compensato con quadrelli di pioppo intermedi da 30 mm, giusto per avere spessore, robustezza e...leggerezza...non sono l'incredibile Hulk per spostare le cose .
Il tutto viene messo su due cavalletti comprati al Brico... smontabile e riponibile.
Il punto di perno della parte mobile e' fissato sulla parte fissa ( a differenza di quello che dice il linK di AgoMago) ed il programma che ti ho postato tiene conto dei valori angolari e di percorso che deve fare il filo..
Il tutto pesa poco piu' di 1 Kg (cavalletti a parte)...
A parte la tavola, che puoi fare come meglio credi, bastano 2 angolari in alluminio, 4 rotelle ( meglio se da 30 mm) e 2 fili al silicone, con il quali tiri e alimenti il filo.... dimenticavo... le dime fatte come e' scritto nei comandamenti... altrimenti il resto non serve a niente..
Sergio
Vecchio 03 dicembre 08, 17:27   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Dopo le feste inizierò la costruzione, questo è il momento buono per raccogliere le "esperienze altrui".
Un'altra domanda:
Negli archetti che di solito si vedono in giro c'è un elastico o una molla che tengono in tensione il filo, in modo che che con il calore rimanga in tiro.
In questi archetti però non lo vedo, come mai?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 17:47   #35 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Un'altra domanda:
Perche' giocano sul fatto di utilizzare bracci di acciaio da 6-8 mm (opportunamente isolato) per ottenere la tensione del filo.
E' il metodo piu' semplice e leggero, gli altri (quelli a cui ti riferisci) sono fatti alla maniera delle vecchie seghe da falegname e sono altrettanto validi ma piu' pesanti...( anche se io uso questi ultimi....).
E' essenziale il punto di applicazione della trazione... se tagli 50 cm di poli con luce di trazione di 90 cm, vedrai un bel arco di taglio e il tuo profilo somiglia piu' a mia nonna che ad un profilo..
Sergio
Vecchio 03 dicembre 08, 18:15   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Sergio
mi mancano le basi!!!
Se', e come si isolano i bracci di acciaio?
FAI 15559
Vecchio 03 dicembre 08, 18:43   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
L' asta lunga, fatta in legno, e' gia isolante ed evita corti circuiti..
I bracci in acciaio li isoli con del termoretraibile (per evitare la scossa se toccati inavvertitamente) salvo l'ultimo 1/2 cm dove leghi il filo al NiCr dopo aver fatto una "tacca" per evitare che scivoli..
Hai MP
Sergio
Vecchio 07 dicembre 08, 09:53   #38 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Hai MP
Sergio
..azz ecco che ho dimenticato... di isolarlo.... ma il mio è tutto d'alluminio... non mi ha dato problemi.... vado a provare col tester....
Fabolo
Vecchio 07 dicembre 08, 18:55   #39 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
il mio ha due bracci di alluminio, il distanziale centrale in legno e una corda con 2 molle da sdraio per la tensione.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 08, 21:11   #40 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
... non conduce: bracci in alluminio con forelinno per il filo caldo, barra profilo d'alluminio, ruotino... essendo i bracci elastici tengono teso il filo quando è caldo.
ne ho un altro tipo sega in legno con molle ecc. ma è pesante e scomodo..
Fabolo
Un DLG da 3 mt di a.a.? ADSO Categoria F3K 71 26 aprile 07 20:40
Dlg Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 53 28 settembre 06 13:23
dlg flyfast Aeromodellismo Alianti 7 15 ottobre 05 00:49
INVIO VIDEO IN AREA VIDEO non permessa kitaro Segnalazione Bug e consigli 1 30 maggio 05 15:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:05.
