| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2007
| caricare lipo flight power con cb e sky!!!
ciao secondo voi posso caricare una lipo Flight Power EVO 20 RX 7,4 V 3000 mAH 20C/40C con questo caricabatteria e sky che ho in casa??? E-SKY EK2-0851 - Caricabatterie bilanciato 1-3S 0.8A Li-Po - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC ![]() praticamente è un lentissimo carica al max 800mAh ma del tempo chi se ne frega!!! questo cb carica le lipo direttamente dallo spinotto di equalizzazione!!! dovrò staccare quello della flight power e mettere quello dell' esky!!! si può fare vero??? grazie!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User | Certo che si può fare..una volta che cambi lo spinotto di bilanciamento sei a cavallo..preparati però ad aspettare almeno 5 o 6 ore prima di avere la lipo carica..per il resto ti dirò che le bilancia benissimo e porta tutte le celle a 4,20...
__________________ T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX I miei video:http://www.vimeo.com/user373151 |
| | #3 (permalink) Top | |
altra cosuccia quando cambio lo spinotto di bilanciamento per mettere quello e sky l'ordine dei singolo cavetti è lo stesso??? posso stare tranquillo??? grazie a tutti!!! | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
L'ordine dei cavetti è sempre lo stesso, per sincerarti controlla lo schema nel caricabatterie
__________________ T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX I miei video:http://www.vimeo.com/user373151 | |
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
carica carica ![]() questi piccoli caricabatt. caricano le pile tramite lo spinotto del bilanciatore ma con correnti molto basse, nel tuo caso 0,8A, ovvero 800mA.. quindi la carica durerà un bel po di tempo, diciamo circa 4 - 4 ore e 1/2 Ne ho uno molto simile che mi è stato dato insieme ad un eli birotore ( il pro copeter della ripmax) e va bene, lo uso ogni tanto per caricare piccole lipette quando ho il trioton già occupato, solo che per caricare un pacco 3S necessata del suo alimentaotorino a 15V, se lo alimenti a 12 V non credo riesca a caricare un pacco lipo3S, un 2S si, perche dentro non ha il survoltore... Ciao |
| | #6 (permalink) Top | |
dici??? perchè il suo alimentatorino originale spara 12 volt e 1.5A!!! per le 3 celle quindi ne consigli uno a 15 volt??? lui li sopporta perchè dichiarano da 10 a 15 volt!!! buono a sapersi però!!! ma per ora mi serve solo per il pacco 2s ![]() dove posso trovare il connettore e-sky da sostituire alla flight power??? grazie!!! | |
| | #7 (permalink) Top |
guarda adesso non sono sicurissimo che alimentandolo "solo" con 12 V non riesca a caricare un pacco 3S, però vedendo che il mio alimentatorino esce con 15V e aprendo il CB dentro non ho visto nessun survoltore, ho qualche dubbio che alimentandolo con 12V possa caricare un pacco lipo 3S correttamente, perche a fine carica il pacco arriva 12,6V... ecco da qui era nato il mio dubbio, logicamente per pacchi 2S i 12v bastano, magari vanno bene anche per i 3s.. però il dubbio mi rimane ancora... in rete ci sono adattatori, io l'ho fatto però.. propprio per un amico qui del forum, amiko92 , l'ho trovato un connetorino preso da una scheda madre asus che ho saldato su una spinetta di un bilanciatore di un vecchio pacco lipo.ciao |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Vai tranquillo..io carico pacchi da 3S da 2100mAh..lentamente ma ce la fà
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Si alimentando a 12 volts, con il trasformatore da muro in dotazione con il caricabatterie E-SKY..perchè la trovi una cosa così strana? è previsto per caricare pacchi da 2 e 3 celle quindi in grado di portare pacchi da 3S a 12,6...
| Bookmarks |
| Caricare Graupner JR mx-12 con Power 6SEQ | forzag | Radiocomandi | 2 | 03 giugno 08 23:33 |
| Caricare una Flight Power con carichino del walkera 5#8 è possibile? | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 2 | 06 aprile 08 21:05 |
| Lipo 7.4v rx flight power | Ukkiu | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 febbraio 08 21:23 |
| Come caricare le lipo con E-sky | folantie | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 aprile 07 15:26 |
