Vecchio 08 luglio 08, 18:50   #6 (permalink)  Top
ctaldeitali
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
carica carica
questi piccoli caricabatt. caricano le pile tramite lo spinotto del bilanciatore ma con correnti molto basse, nel tuo caso 0,8A, ovvero 800mA.. quindi la carica durerà un bel po di tempo, diciamo circa 4 - 4 ore e 1/2
Ne ho uno molto simile che mi è stato dato insieme ad un eli birotore ( il pro copeter della ripmax) e va bene, lo uso ogni tanto per caricare piccole lipette quando ho il trioton già occupato, solo che per caricare un pacco 3S necessata del suo alimentaotorino a 15V, se lo alimenti a 12 V non credo riesca a caricare un pacco lipo3S, un 2S si, perche dentro non ha il survoltore...
dici??? perchè il suo alimentatorino originale spara 12 volt e 1.5A!!! per le 3 celle quindi ne consigli uno a 15 volt??? lui li sopporta perchè dichiarano da 10 a 15 volt!!! buono a sapersi però!!! ma per ora mi serve solo per il pacco 2s
dove posso trovare il connettore e-sky da sostituire alla flight power??? grazie!!!
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
