Vecchio 06 luglio 08, 16:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Valchiavenna
Invia un messaggio via MSN a carlino80
Verifica tensione celle lipo...
Ciao a tutti... ho appena acquistato un pacco batteria lipo a 2 celle per il mio modellino insieme anche ad un alimentatore bilanciatore della multiplex (il piu economico )
Vorrei verificare manualmente con il tester la tensione delle singole celle lipo dopo la ricarica per verificare che sia tutto in ordine... ho intuito che devo usare il tester sul cavo di "bilanciamento" ma come ??? ho 1 cavo nero e 3 rossi... qualcuno mi puo dare qualche dritta per non fare disastri ???
Grazie Carlo
carlino80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 08, 17:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da carlino80 Visualizza messaggio
Grazie Carlo
Metti il puntale nero tel tester sul filo nero della batt. e l'altro su quello rosso subito adiacente e hai la misura di una cella.
Poi ti sposti con entrambi i puntali e senza invertirli di un contatto e misuri la seconda cella, e ripeti per gli ultimi due contatti.
In pratica misuri i contatti 1-2 2-3 3-4.
Se inverti i poli sul tester avrai solamente una lettura negativa.
Se misuri sui contatti 1-4 avrai la tensione di tutte le celle
A me quando vado a misurare le singole celle del pacco appena bilanciato mi da sempre dei valori sbilanciati di circa 0,01- 0.02 volt/cella, ma penso che comunque sia abbastanza normale
ciao ciao
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Verifica carica residua lipo... come? rafpigna Batterie e Caricabatterie 7 21 marzo 18 09:10
Verifica voltaggio singole celle lipo rafpigna Batterie e Caricabatterie 4 09 aprile 10 19:39
celle nuove tensione a 0V. E' normale? spruzzolo Batterie e Caricabatterie 20 02 luglio 07 14:20
Celle e tensione Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 4 18 marzo 06 09:56
Tensione celle pacco batteria markderock Elimodellismo Motore Elettrico 2 29 agosto 05 10:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:08.
