Vecchio 19 giugno 08, 12:38   #31 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Anche io mi trovo benissimo con le LoongMax devono arrivarmi le nuove 35C di scarica massima....qualche problemino invece con le ThunderPower alle quai ho dovuto rifare le saldature...
dove le trovo le batterie loong?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 14:42   #32 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
In Europa le ha GiantCod...all'estero le trovi in un sacco di posti basta googhellare un po'. In Italia mi sa che non le ha nessuno!
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 00:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
per il parkmaster la multiplex ha un kit di motore regolatore elica che è questo
1 motore brushless Himax C 2816-0890
1 regolatore MULTIcont BL-17/II
1 APC elica 11x4,7
1 mozzo con ogiva per alberi motore Ø 4 mm, foro elica 6 mm
con quel motore il sito jonathan consiglia queste lipo
celle 3 x 3,7V 1345 mA
Dimensioni 23x37x70 mm
Peso 96 g
Cavetto SI
Spina NO
Scarica continua 20C (26,9 Ampere)
Scarica picco 30C (40,35 Ampere)
Spina bilanciamento SI
si può calcolare quanta autonomia avrò???
per volare + a lungo che batterie ci devo mettere???
se ci metto queste volo di + e vanno bene lo stesso?
Caratteristiche Tecniche:
N. celle 3 x 3,7V 2100 mA
Dimensioni 21x35x102 mm
Peso 157 g
Cavetto SI
Spina NO
Scarica continua 12C (25,2 Ampere)
Scarica picco 15C (31,5 Ampere)
se mi dite che non vanno bene vuol dire che ancora di batterie non ci ho capito na mazza !!!!
Vecchio 20 giugno 08, 09:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Per dirti che non hai capito niente dovresti prima spiegarci il ragionamento che hai fatto.
Hai postato una bella sequela di dati di targa, ma hai dimenticato una cosa fondamentale: quanto assorbe quel motore con 3 celle e l'elica che hai postato ?
Senza questo dato non si può dire nulla.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 10:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
in questo allegato ci sono i dati9 del motore
Files allegati
Tipo file: pdf himax_2816_5sp-2.pdf‎ (197,0 KB, 1102 visite)
Vecchio 20 giugno 08, 11:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Più o meno 6 minuti con una batteria da 1350 mAh. Se vuoi più durata devi salire di amperaggio.
Con una 2200 mAh se già oltre gli 8 minuti.
Dati ottenuti con Motocalc...la realtà potrebbe essere differente e non poco.
Ultima modifica di antonov : 20 giugno 08 alle ore 11:25
Vecchio 20 giugno 08, 11:32   #37 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
la domanda era: se con il motore che vedi nell'allegato con la prima batteria volo 6 minuti x volare più a lungo va bene se metto una batt con + capacità a magari invece che 20c c0n 15c visto che aumentando la capacità la corrente di scarica è poi la stessa?
Vecchio 20 giugno 08, 11:37   #38 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
....ti ripeto.... con la 1345 fai 6 minuti....con una 2200 più di 8...e starei comunque sulla 20C per sicurezza.
lanciare correttamente Marco77 Categoria F3K 97 11 marzo 08 18:13
Bilanciatore per batterie:come utilizzarlo correttamente? Alby_VR Batterie e Caricabatterie 13 22 gennaio 08 19:17
Colla spray 3M-77 : come si usa correttamente ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 agosto 06 11:45
imparare a volare correttamente e velocemente?!? fabionet31 Elimodellismo in Generale 1 21 gennaio 06 20:07
Come dimensionare il motore? Metallo Aeromodellismo Principianti 11 07 luglio 04 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
