Vecchio 09 giugno 08, 02:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Solofra (AV)
eh..lo so che è male mettere i maschi sulle batterie..infatti già mi stavo scervellando su come isolarli...
allora dovrei mettere le femmine sulle batterie (d'obbligo il termor.) .. e realizzare un connettore con 2 maschi lato polo batteria e una femmina lato esc...questo per entrambi i poli..mmm...
vedere l'allegato plz
tonyproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 10:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da tonyproduction Visualizza messaggio
Esatto! Il problema è come isolare gli spinotti biforcuti, dopo averli saldati.
Sicuramente con termorestringente sulla parte femmina (lasciandolo sporgente di 3-4mm) e verniciare con smalto per unghie le parti che restano scoperte.
Per il problema 'corti', collega e scollega sempre uno spinotto da i poli delle due batterie e poi l'altro; NON una batteria dai due spinotti e poi l'altra!
Ciao, Piero.
Vecchio 09 giugno 08, 13:27   #13 (permalink)  Top
..grazie per l'idea dello smalto..
..il fatto del collega-scollega..
intendi che prima devo staccare + e + ..x esempio...e poi - e - ?
è giusto così?
anche nel collegamento? che faccio attacco prima i due + e poi i due - ?
l'esc non ha interruttore..appena attacchi l'alimentazione subito gira la ventolina e dopo qualche secondo inizia il check x l'alimentazione...dovrei avere il tempo cmq di collegarle entrambe prima che me ne riconosca solo una...
Vecchio 09 giugno 08, 16:58   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
è giusto così?
Giusto.
Esatto.
Il requisito fondamentale per collegarle in parallelo, è che le due tensioni siano identiche; pertanto, anche se dovesse fare il check appena colleghi il primo negativo(positivi già collegati), la tensione rilevata non cambierebbe dopo aver collegato il secondo.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 giugno 08, 20:16   #15 (permalink)  Top
thx
Vecchio 13 giugno 08, 00:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
ecco..ma ricaricare in parallelo un pacco di 2 batt. 3 celle da 1800 mA e' possibile almeno una volta e poi fare il bilanciamento a casa con calma?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 08, 23:28   #17 (permalink)  Top
in risposta all'utente "magrinsi" secondo me conviene sempre caricarle con il bilanciatore..
per tutti gli altri..avrei un altro quesito..
per motivi vari dovrei prendere 4 batterie 2s da 1800.. per farne una 4s 3600 ..quindi collego le prime due in parallelo e ho una 2s 3600 ..collego anche altre due così..e infine le metto in serie....
ora... premesso che le carico sempre singolarmente..e che questo tipo di collegamento avverrebbe solo al momento dell'uso..
c'è una sequenza giusta per effettuare questi collegamenti?
conviene fare prima i + + e - - della prima coppia, poi fare la seconda, poi metterle in serie e poi collegarle all'esc .. oppure c'è una qualche altra sequenza "consigliata" ..? ovviamente le celle saranno tutte bilanciate..
grazie a tutti
Vecchio 03 luglio 08, 00:52   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
Ciao, io uso una y femmina femmina uscita maschio, l'altra maschio maschio uscita femmina,poi le carico con due bilanciatori.I connettori per fare la y è collegati con un pezzetto di cavo. I poli delle batterie sono,il positivo femmina,il polo negativo maschio.I più uso connettori diametro 6 mm per 80 100 ampere.
ala51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 11:09   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ala51 Visualizza messaggio
grazie..anche la tua idea non è male..
ma adesso mi serviva un altro tipo di consiglio..avendo già risolto il problema dei connettori..la mia preoccupazione stava nel momento in cui andavo a mettere il parallelo le celle.. avendo questa necessità un pò particolare di usare 4 batterie da 2s...quindi la mia "preoccupazione" stava nella giusta sequenza dei collegamenti al momento dell'uso...
LiPo in Parallelo kitaro Batterie e Caricabatterie 5 04 gennaio 07 15:32
Lipo in parallelo ali52 Batterie e Caricabatterie 2 27 dicembre 06 13:53
Lipo in parallelo Havier Batterie e Caricabatterie 35 02 ottobre 06 01:19
lipo in parallelo atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 24 giugno 06 11:17
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
