Vecchio 02 giugno 08, 00:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RUBATUTTO
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a RUBATUTTO
problema imax b6
ciao, ho un problema con il mio caricatore imax b6, che ogni volta che metto a caricare una batteria il caricatore si ferma sempre a 120 minuti, ho provato con diversi tipi e diverse misure di batterie ma si ferma sempre a 120 minuti, non è che devo cambiare qualche impostazione?
RUBATUTTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 05:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
si.metti il parametro del tempo limite di carica su off.ciao
Vecchio 02 giugno 08, 12:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ok, così l'imax calcolerà il tempo a secondo della potenza della batteria e della tensione di carica oppure sbaglio? grazie.
Vecchio 02 giugno 08, 14:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
marcus ti volevo chiedere una cosa, ma se metto sotto carica una batteria con 60/70% di carica l'imax ti calcola di caricare solo il 30/40% oppure il tempo di carica dura come se dovesse caricare il 100%. grazie.
Vecchio 02 giugno 08, 15:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
Originalmente inviato da RUBATUTTO Visualizza messaggio
Se togli il tempo limite lui ricarica finchè il delta peak si accorge che è piena.
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 10:37   #6 (permalink)  Top
segui l'info di mculabs
Vecchio 03 giugno 08, 13:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
grazie a tutti!!!!!!!!
Vecchio 03 giugno 08, 13:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
Io ti consiglio di farti un calcolo di quanto dovrebbe essere il tempo massimo e metterlo come tempo limite con l'aggiunta di qualche decina di minuti in più. Questo perchè se il sistema Delta Peak non scatta eviti di lasciare attaccata la batteria per tanto tempo.
Ad esempio, da un calcolo ti esce che la batterie dovrebbe caricarsi in 70 minuti, imposta il tempo massimo a 100/110 minuti, così se non entra il Delta Peak comunque il caricabatterie stacca lo stesso.
Se ricarichi le batterie tenendole sotto controllo invece fai come ti pare, ma se le carichi tipo la notte mentre dormi ti consiglio di usare il timer oltre il Delta Peak, non si sa mai
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 18:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ottimo consiglio. grazie.
Cb Imax b5! cioni™ Batterie e Caricabatterie 5 02 maggio 08 22:52
info imax b6 RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 14 29 aprile 08 20:41
Imax B5 attenti!!! PAPERINO Batterie e Caricabatterie 16 28 gennaio 08 10:22
info imax b5 pappaterratony Batterie e Caricabatterie 0 02 gennaio 08 22:48
Imax B6 brunart Batterie e Caricabatterie 15 27 novembre 07 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
