-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   problema imax b6 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/92237-problema-imax-b6.html)
RUBATUTTO 02 giugno 08 00:56
problema imax b6
ciao, ho un problema con il mio caricatore imax b6, che ogni volta che metto a caricare una batteria il caricatore si ferma sempre a 120 minuti, ho provato con diversi tipi e diverse misure di batterie ma si ferma sempre a 120 minuti, non è che devo cambiare qualche impostazione?
marcus6911 02 giugno 08 05:02
si.metti il parametro del tempo limite di carica su off.ciao
RUBATUTTO 02 giugno 08 12:07
ok, così l'imax calcolerà il tempo a secondo della potenza della batteria e della tensione di carica oppure sbaglio? grazie.
RUBATUTTO 02 giugno 08 14:11
marcus ti volevo chiedere una cosa, ma se metto sotto carica una batteria con 60/70% di carica l'imax ti calcola di caricare solo il 30/40% oppure il tempo di carica dura come se dovesse caricare il 100%. grazie.
mculabs 02 giugno 08 15:12
Originalmente inviato da RUBATUTTO (Messaggio 965043)
Se togli il tempo limite lui ricarica finchè il delta peak si accorge che è piena. :)
marcus6911 03 giugno 08 10:37
segui l'info di mculabs
RUBATUTTO 03 giugno 08 13:01
grazie a tutti!!!!!!!!
Alesanco 03 giugno 08 13:55
Io ti consiglio di farti un calcolo di quanto dovrebbe essere il tempo massimo e metterlo come tempo limite con l'aggiunta di qualche decina di minuti in più. Questo perchè se il sistema Delta Peak non scatta eviti di lasciare attaccata la batteria per tanto tempo.
Ad esempio, da un calcolo ti esce che la batterie dovrebbe caricarsi in 70 minuti, imposta il tempo massimo a 100/110 minuti, così se non entra il Delta Peak comunque il caricabatterie stacca lo stesso.
Se ricarichi le batterie tenendole sotto controllo invece fai come ti pare, ma se le carichi tipo la notte mentre dormi ti consiglio di usare il timer oltre il Delta Peak, non si sa mai :wink:
RUBATUTTO 03 giugno 08 18:52
ottimo consiglio. grazie.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:02.
